Текущее время: 18 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 10:21
принесли ноут, реагирует на кнопку на сек и отключается тут же.
при вскрытии обнаружил дыру в элементе up8801s, находится около видеопамяти. снял его.
теперь запускается, не отключается. я так понял это преобразователь, https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/20081 ... 696065.pdf
в моем случае это 8-ногая микросхема.
пока нашел только в китае такую, еще поглядел то есть на видеокартах, но там вероятно другой корпус. кто что подскажет по ней? может есть у кого такая чтобы купить?
при вкл на 4 ноге 5в, (точнее они есть всегда), на 3 - 1.78в
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 14 секунд: ----------
по форумам пишут что аналогов не мало, нашел на LX89 RT9205, поставил, плата пришла в прежнее состояние. вкл только на секунду.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 14:45
Светлая память
Светлая память
Ничего не спутали? Первая микросхема - LDO, вторая - шим контроллер, да еще и в другом корпусе.
Там аналогов у нее должно быть куча:
Linear Regulator NMOS Series GS2231 x RT9018/RT9042/RT9059 up0104/up7704 G9661/966A APL5920/APL5932 AX6613/AX6614 AME8846 GS7105/GS7133 uP0104S / uP7706U8 NUVOTON 3730S
Ну и помимо указанных замеров дожно быть разрешение на 2 выводе и, естественно - отсутствие кз в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:12
igils писал(а):
Ничего не спутали
RT9025, да ошибся цифрой.
попробую еще из ваших приведенных заменить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:23
с обратной стороны платы, около картридера такая же микра с дырой снял её.
на 4 ноге сопротивление всего 28 ом, это линия 5в. маловато.
---------- Добавлено спустя 56 минут 16 секунд: ----------
подал 5в, греется шим памяти и шим проца. снял их, сопротивление выросло до 120 ом, но потребление на линии все равно еще есть 126ма...не могу нащупать что еще греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. up8801s что за чудо ?
в форуме ASRock
вячеслав 1974
21 май 2019, 17:19
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8940G QUANTA ZY9 ( QUANTA ZY9) нужен дамп
ЕвгенийЛ
14 май 2017, 14:49
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 18:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 11:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (QUANTA ZRV Quanta ZRVA_1A) нужны номиналы и расположение деталей возле процессора
Kavera82
03 ноя 2021, 19:22
armig7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alt.alex, Amluser, Hrynts, jeka456, pelumelu и гости: 177
