Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:25
Добрый день.
Принесли ноутбук - не заряжается.
Если зарядить АКБ отдельно - то от АКБ ноутбук работает полностью.
При подключении зарядного устройства - реакции нет никакой.
А именно:
Операционная система на подключение ЗУ не реагирует.
Индикации зарядки нет.
на ШИМ зарядки(BQ24780) Сигнал ACDET - есть, сигнала ACOK - нет.
Зарядное - 3-х пиновое. Центральный провод - IADP, подключен через 300К к плюсу. Напряжение на этом контакте 19.3V даже при подключенном зарядном в плату.
В плате данный контакт не показывает ни какого сопротивления, т.е. такое ощущение что в обрыве.
Вопрос: нет ли у кого куска boardview куда именно идёт этот центральный контакт.(может межслойный обрыв, дак по воздуху пустить проводок).
 Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 18:11
Этого мало. Надо в циферках. А остальные напряжения на BQ24780?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:09
blok pitaniya u tebya nepravilnyi.
u asusa ID idet tscherez soprotivlenie na minus, a ne na plus.
smotri zdes:
viewtopic.php?f=170&t=94601&start=30
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:29
Может и правильный, но только от HP...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 12:14
по всем напряжениям BQ24780S:
с БП без БП
1 ACN 19.63 11.19
2 ACP 19.62 11.19
3 CMSRC 19.18 0
4 ACDRV 24.51 0
5 ACOK 0 0
6 ACDET 2.67 0
7 IADP 0 0
8 IDCHG 0 0
9 PMON 0 0
10 PROCHOT 0 0
11 SDA 0 0
12 SCL 0 0
13 CMPIN 0.18 0.18
14 CMPOUT 6.07 6.08
15 BATPRES 0 0
16 TB_STAT 0 0
17 BATSRC 11.19 11.19
18 BATDRV 11.19 17.23
19 SRN 11.19 11.19
20 SRP 11.19 11.19
21 ILIM 1.17 1.17
22 GND 0 0
23 LODRV 0 0
24 REGN 6.07 6.08
25 BTST 10.91 10.91
26 HIDRV 11.20 11.20
27 PHASE 11.20 11.20
28 VCC 19.38 10.96
по заряднику: нового оригинала нет. Информации не нашел по распиновке данного БП(Подозреваю как у HP тоненький штекер), поэтому не исключаю проблемы с БП.
Померил напряжение на центральном контакте без подключенной центральной жилы к БП. На ней 0В. Соответственно смысл кидать через резистор на минус не вижу.
АКБ подключен, но сама плата не включена! (находиться в выключенном состоянии, отчего нет некоторых напряжений, например SDA SCL)
Забыл указать на такой нюанс:
Когда плата выключена - потребления от БП - 0А.
Когда плата включена, то - потребление от БП - плавает до 1А. т.е. ноутбук полностью потребляется от БП, АКБ при этом не разряжается. Если снять АКБ на включенной плате - то плата остаётся во включенном состоянии, и продолжает работать ОС.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:54
ssylku tschital?
dlya asusa s cpu 4 pokoleniya schteker 3 pin malenkii ot HP, tolko zentr idet na minus tscherez soprotivlenie 560 kom.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:54
Не нашёл вашим словам подтверждения для моего разъёма.
Разъём у меня 4,5*3,0мм с иглой, а не 6,0мм как в ссылках.
Но тем не менее попробовал этот резистор поставить на минус. Результата не дало.
Пока время идёт, заказал ШИМ зарядки. Жду.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 15:12
АКБ заведомо исправный подкинуть пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 16:31
Нет такого на подкинуть(данный АКБ в ОС определяется, проценты отображает корректно).
На следующей неделе принесут БП оригинал, попробую с ним. Заодно и характеристики проверю по поводу сопротивления на центральную иглу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:08
Лично у меня если при ремонте возникают такие непонятки, то первое правило - подкинуть заведомо исправный АКБ. Не раз помогало. Бывало мучаешься, думаешь что с платой косяк, время тратишь, аккум вроде бы и рабочий, а установишь исправный и понимаешь что время потрачено зря)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:47
Появился оригинальный зарядник.
Подтверждаю: центральный контакт - стоит сопротивление 560кОм на минус.
Подключил, ситуация не изменилась.
На центральном контакте = 0 Вольт. Либо подтяжки нет, либо что то другое.(пробовал на центральный контакт подать напряжение слаботочное от 2,5В до 3,3В - реакции никакой)
По АКБ - согласен, бывают полуживые АКБ с которыми ноутбук "чудит" сильно. Но пока нет АКБ заведомо исправного.
Поэтому остаётся пока ждать ШИМ зарядки.
Как приедет - буду решать далее.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:19
smotri togda v storonu multikontrollera-ID.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:11
Ну в вашем случае АКБ пока не причём.
Не видит он зарядку- ACOK=0/
Сопротивление относительно земли какое-?
может мульт или чарджер садит в ноль.
А причина либо один из них не работает- или Не узнает из за 3 го пина.
Подтяжка должна быть на мульт - и если есть то конкретно просаживает.
Вообще условий то немного для его появления.
Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external
pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and
VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect
a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:56
заменил чарджер BQ24780S - всё заработало в штатном режиме.
стоял именно S. в первом сообщении не правильно указал.
всем спасибо за помощь.
кстати, сопротивление на центральном контакте гнезда зарядки не появилось, значит никуда не подключено IADP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 19:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV 2.0) Не поднимается частота процессора
kitt3000
10 июл 2022, 13:58
kitt3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD Rev 2.0) перевести в UMA
BLACKBUDU
2297
23 янв 2024, 13:42
BLACKBUDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD) опознать элемент
nik751
3714
12 дек 2020, 16:53
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m570d (x570dd) опознать
reanimator_serv
10 апр 2023, 16:07
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 109
