Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8760W (6050A2438101 mb-a03) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 15:51
Принесли ноутбук HP EliteBook 8760W с проблемой самопроизвольное выключение (при старте или уже в винде, по разному) повторно стартует и так по кругу.
Напряжения все в норме, плата на легкую деформацию не реагирует, единственное видеокарту подкинуть другую нет возможности.
Проц и память менял!
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8760W (6050A2438101 mb-a03) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:43
ipk
При работе только от аккумулятора тоже выключается? Зарядное другое есть возможность попробовать? Или подключить через ЛБП
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:23
С акумом и без и разными блоками питания (акум рабочий)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 18:34
ipk
Проверь кнопку включения и напряжение на ней. У меня был похожий случай, когда было залитие в районе кнопки включения и как результат заниженное напряжение на ней. Когда ноутбук включен мультиконтроллер думал что зажата кнопка включения и выключался, а потом видя что кнопка снова нажата включался.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:34
На кнопку все ок 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 01:29
Забыл написать, заказали видеокарту с китая и все ок!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь
tapi1963
29 янв 2023, 02:29
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
tureckiy
4023
10 фев 2018, 18:35
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
mamontoff
2587
31 окт 2018, 11:20
mister78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8760w (6050A2438101) нет изо с m1000m
2uz
24 окт 2023, 17:18
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
2059
04 ноя 2018, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
