Текущее время: 17 май 2024, 17:19
FaZa-0
Заголовок сообщения: PRIME Z390-a, неправильно определяет память. Добавлено: 13 янв 2022, 02:28 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеется плата, со слов бывшего владельца, коротнул кабель HDMI и после этого плата труп, носил в сервис, там сняли микруху на HDMI но починитт не смогли. Собственно что увидел я. Отсутствовал контроллер HDMI, так же штук 8 конденсаторов возле него. Был в халам выгоревший предохранитель 5в на HDMI, с небольшим прогаром. Хаб был в кз по питанию. Собственно заменил хаб с донора, поставил с донора микруху и недостающие конденсаторы, убрал пргар и поставил предохранитель. После возни с неопределением памяти, прошил последний биос. На данный момент, плата запускается и висит на посте 50, на самой плате горит светодиод DRAM, потом делает около5 ребутов и полностью включается но пишет safe mode и просит зайти в биос. Если выключить, то всё повторяется по кругу. Со стоковым биосом память определялась как undefined, хотя у меня нормальная планка гудрам. Прошил последний биос, с запуском ничего не изменилось, но теперь память определяется как wilk elektronik, с такой фигнёй сталкиваюсь впервые. По напряжением на памяти всё ок, так же пробовал другую планку памяти, ситуация не меняется.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: PRIME Z390-a, неправильно определяет память. Добавлено: 13 янв 2022, 12:24 |
Zhuk писал(а): Вот осталось подкинуть проц и заодно посмотреть состояние пинов сокета Другого проца к сожалению нет и пока не предвидится. В поддержке платы проц присутствует, ну и собственно проц на 100% рабочий. Сокет в идеальном состоянии. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- deacon писал(а): Кмк исследовать SMBus
Если можно с этого места по подробней, такого пока не делал.
