Текущее время: 30 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Переделка в АСЕR
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:21
Ноут РВ с убитым корпусом и клавиатурой. Перекинул плату от PB в корпус с клавой от ACER E1-531G. Прошил обе флешки дампами от Асer. Изменил через DMI Tools лого на ACER. Проблема с фунциональными кнопками, работают как на РВ. Как под ACER переделать? Мульт менять?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Переделка в АСЕR
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:26
viewtopic.php?f=172&t=77567&p=575146
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Переделка в АСЕR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:42
Спасибо все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
AcroniS1990
3993
03 июл 2018, 14:49
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Dimasik
3833
20 июн 2017, 08:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши
Skipor
21 июн 2017, 05:44
Skipor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. асеr 5250 (la-7092p rev 1.0) Проблема с установкой Виндовс
iljabaz
18 дек 2018, 15:54
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
vovchik.fva.88
04 фев 2019, 22:59
vovchik.fva.88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
