Текущее время: 25 ноя 2026, 14:48
| Автор |
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 09 янв 2022, 08:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 06:28 Наличности на руках: 211.51
Сообщения: 131 Откуда: Красноярск
Radiolubitel писал(а): Если вам поможет замена Q26, то думаю можно будет пополнить эту тему и вашим вариантом К сожалению замена Q26 не помогла.   Плата точно так же отключается, и такое же самое поведение сигналов THERMTRIP_N и EC_THERMTRIP#:  Т.е. сброс сигнала THERMTRIP_N исходит именно от ЦП. Подтягивающее питание 1.8VA ( желтый луч) пропадает через 16 ms после сброса сигнала THERMTRIP_N ( синий луч) в ноль.  По остальным предложенным вариантам. Radiolubitel писал(а): Данная цепь на этой плате не распаяна. Radiolubitel писал(а): Все три сигнала USB_CHARGE_EN, VA_ON и EN_5V сбрасываются в ноль одновременно: Желтый луч - USB_CHARGE_EN; Синий луч - EN_5V Желтый луч - VA_ON; Синий луч - EN_5V При этом, относительно сигнала EC_THERMTRIP# ( желтый луч) сигнал EN_5V ( синий луч) сбрасывается в 0 через 35 ms после сброса сигнала EC_THERMTRIP#:  Radiolubitel писал(а): Сигналы M_BTN# и PWR_SW# появляются сразу после подачи питания на плату, и за все время работы платы и даже после отключения платы в 0 не сбрасывались (кроме момента нажатия на кнопку):  Сигнал PWR_SW# ( синий луч) по отношению к сигналу EC_THERMTRIP# ( желтый луч):  Radiolubitel писал(а): Сигналы SCI# и SWI# присутствуют на плате еще до нажатия на кнопку включения. Сигнал SCI# ( синий луч) пропадает через 8 ms после пропадания сигнала SCI#_N ( желтый луч). При этом видно, что сигнал SCI# сбрасывается намерено в 0, а сигнал SCI#_N пропадает из-за пропадания подтягивающего питания:  При этом сигнал SCI# сбрасывается в ноль через 37 ms после после сброса сигнала EC_THERMTRIP#:  Сигнал SCI#_N относительно сигнала EC_THERMTRIP#:  Абсолютно та же самая картина с сигналами SWI#_N и SWI#: Сигналы SCI# и SWI#, которые присутствуют до нажатия кнопки, после отключения платы перестают присутствовать. Но при этом плату можно без проблем повторно запустить нажатием на кнопку без переключения питания. Исходя из полученных замеров можно прийти к выводу, что сигнал EC_THERMTRIP# сбрасывается в 0 раньше всех, и, соответственно именно он является причиной сброса всех остальных сигналов и питаний. Я пока склоняюсь именно к этой версии. При этом при нормальной работе он не должен сбрасываться в 0, а единственным условием для его сброса является срабатывание термозащиты ЦП. При том в данном случае просматривается некорректная работа термозащиты.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается. |
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 10 янв 2022, 13:44 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Проверьте ещё цепочку PROCHOT от EC в SoC  Сигнал H_PROCHOT_EC на затворе ( синий луч) не поднимается из 0, ни до ни после сигнала EC_THERMTRIP# ( желтый луч). Вторая осциллограмма тоже самое, только на гораздо большей развертке.   Сигнал H_PROCHOT# на стоке ( синий луч) пропадает после сигнала EC_THERMTRIP# ( желтый луч), вместе с пропаданием подтягивающего питания 1.8VA  Radiolubitel писал(а): и THERM_VOLT на EC, тут все на месте: Цепь в порядке, все компоненты на месте, номинал резистора R414 в норме. На осциллограмме изменение сигнала THERM_VOLT( синий луч) на протяжении всего времени работы платы до ее отключения, и пропадания сигнала EC_THERMTRIP# ( желтый луч):  Radiolubitel писал(а): Так прошивку ME/EC и контроль оборотов вентилятора держим в уме. С этим попробую завтра разобраться.
REM
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 10 янв 2022, 16:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: поднять 5-ю ногу Q26... или снять его нафиг вабще и проверить оно\не оно (проц что ли деградировал) ... как в лужу наверное пукнул :(
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 11 янв 2022, 06:32 |
| Интересующийся |
REM писал(а): поднять 5-ю ногу Q26... или снять его нафиг вабще и проверить оно\не оно (проц что ли деградировал) Так а какой смысл, я же его поменял на другой. Кроме самого Q26 сажать линию EC_THERMTRIP# на 0 некому. Точно так же и с линией HERMTRIP_N, ее некому сажать в 0 кроме ЦП и самого Q26. Q26 заменен, поведение осталось, соответственно цепь отрабатывает корректно - транслирует сигнал от ЦП с конвертацией логических уровней между разными питаниями. Если бы сигнал падал в 0 только на стороне EC_THERMTRIP# это было бы видно, но тут сигнал падает на обоих сторонах одновременно. К тому же, это термозащита, как-то боязно ее отключать. Ведь, к примеру, возможно есть сильный точечный нагрев внутри кристалла, который не успевает распределиться и приводит к срабатыванию внутренней термозащиты, не завязанной на основных датчиках температуры. И, например, отключение термозащиты может привести к полному выходу ЦП из строя.
REM
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 11 янв 2022, 06:56 |
ну и финиш тогда. не хотите проверять последствия это чего-то или писец процу - ваше дело. неужели не понятно, что если отключить алерт и если это не оно, бук тупо повиснет а не вырубится.... вы уверены что не питальник проца глохнет раньше алерта к примеру? или дежурка? или ещё какого? Цитата: как-то боязно ее отключать. с херали.... он частоту до сраки будит просто ронять да и всё ... - тормоз "горный" будет. ну да ладно пусть так и работает :) чё тогда 2-е недели мозг _али.
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 11 янв 2022, 08:26 |
| Интересующийся |
Питание процессора +VCGI_SVID ( синий луч) пропадает через 1 ms:   Точно так же и второе питание процессора +VNN_SVID ( синий луч) пропадает через 1 ms:   Radiolubitel писал(а): Проверьте ещё H_CPU_SVIDALRT# Сигнал H_CPU_SVIDALRT#( синий луч) аналогично пропадает через 1 ms, синхронно с питанием +VNN_SVID (происхождение вертикальных полос неизвестно, дребезг щупа маловероятен):  Radiolubitel писал(а): и DELAY_ALL_SYS_PWRGD до THERMTRIP_N Сигнал DELAY_ALL_SYS_PWRGD ( синий луч) пропадает одновременно с сигналом EC_THERMTRIP# ( желтый луч).   Получается все-таки EC_THERMTRIP# может сбрасываться в 0 не только из-за перегрева, но и из-за сигнала DELAY_ALL_SYS_PWRGD, поступающего с мультиконтроллера. Хмм... ---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ---------- REM писал(а): ну и финиш тогда. не хотите проверять последствия это чего-то или писец процу - ваше дело.
Я же не категорически отказался снимать сборку с платы) Я пришел к выводу, что замена и снятие в данном случае одно и тоже. REM писал(а): вы уверены что не питальник проца глохнет раньше алерта к примеру? или дежурка? или ещё какого? Так я же поэтому и написал свои рассуждения. Я исходил из того, что пропадание EC_THERMTRIP# обусловлено только либо термозащитой, либо пропаданием питания, к которому этот сигнал подтянут, но никак не пропаданием какого-то из других питаний или сигналов, т.к. это малологично. REM писал(а): неужели не понятно, что если отключить алерт и если это не оно, бук тупо повиснет а не вырубится.... Про то что не вырубится я был уверен на 100%, в виду вышеописанных причин. REM писал(а): с херали.... он частоту до сраки будит просто ронять да и всё ... - тормоз "горный" будет. Опыта в ремонте ноутбуков совсем нет, многое мне пока неизвестно. Любые действия делаю на свой страх и риск, соответственно избегаю действия, которые мне не понятны или с неизвестным результатом.
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 11 янв 2022, 11:08 |
| Интересующийся |
REM писал(а): или снять его нафиг вабще и проверить оно\не оно Попозже попробую, когда микроскоп будет доступен. Radiolubitel писал(а): если сравнить THERMTRIP_N c DELAY_ALL_SYS_PWRGD THERMTRIP_N пропадает одновременно с EC_THERMTRIP#, поэтому там будет то же самое, что EC_THERMTRIP# с DELAY_ALL_SYS_PWRGD, т.е. все эти три сигнала пропадают одновременно. Цитата: Radiolubitel писал(а): и VR_PWRGD? VR_PWRGD ( синий луч) пропадает на 1 ms позже сигнала EC_THERMTRIP# (измеряю все относительно EC_THERMTRIP#, т.к. Q26 находится под радиатором, к нему затруднен доступ, и я изначально оставил на этой линии припаянный проводок). ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): А также проверьте RT1, RT2 и RT3. Пока не могу найти данные компоненты ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Вот еще информация к размышлению: Ок спасибо, сейчас почитаю ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 9 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): А также проверьте RT1, RT2 и RT3. freebits писал(а): Пока не могу найти данные компоненты Нашел, один возле транзистора питания ЦП был, остальные возле дросселей. В общем на RT1 напряжение фактически никак не меняется, и пропадает после EC_THERMTRIP#, синхронно с питанием.  Остальные не знаю как проверить, они, насколько я понял, завязаны на цепях измерения тока. Сопротивления у них RT2 = 30 кОм и RT3 = 18 кОм. По поводу дежурок. Дежурка 3.3V не пропадает вообще. А 5-вольтовая пропадает через 35 ms после сигнала EC_THERMTRIP#.
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 12 янв 2022, 05:43 |
| Интересующийся |
REM писал(а): поднять 5-ю ногу Q26... или снять его нафиг вабще и проверить оно\не оно (проц что ли деградировал) Снял Q26 и, честно сказать слегка неожиданный для меня результат. Плата точно так же отключилась, при этом сигнал от проца THERMTRIP_N ( синий луч) по-прежнему сбрасывается в 0, а сигнал EC_THERMTRIP# пропадает позже, вместе с питание 3.3VA.  Я все-таки думал, что сигнал EC_THERMTRIP#, направляемый в мультиконтроллер является сигналом отключения платы. Но нет - плата отключается из-за другого сигнала. В любом случае теперь надо идти от сигнала DELAY_ALL_SYS_PWRGD, его генерирует мультиконтроллер и передает зачем-то в ЦП (видимо чтобы тот, какие-то действия предпринял). Пойду изучать даташит, надо выяснить какие условия нужны чтобы сигнал на выводе 115 сбросился в 0. Ну и параллельно с прошивкой надо разобраться.
REM
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 12 янв 2022, 09:28 |
Цитата: слегка неожиданный для меня результат. про чё я и говорил... therm тут не причём терь таким же "способом" проверяем другие отключалки..
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 13 янв 2022, 10:27 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Можно ещё вот сюда посмотреть 1.05VS_PG, 1.24VA_PG. Замерил три поврегуда ( синие лучи) относительно THERMTRIP_N ( желтый луч). 1.05VS_PG (+1 ms): 1.24VA_PG (+18 ms):  1.8VA_PG (+18 ms): Radiolubitel писал(а): А вообще ещё раз хотел про кулер спросить, он снижает обороты в работе и как ведет себя перед отключением? После обновления bios все запуски и измерения производил с отключенным вентилятором. Сейчас сделал запуск с вентилятором (сам вентилятор был направлен в другую от платы сторону и никак не влиял на охлаждение), при этом плата не отключилась и температура спокойно дошла до значений выше 80°С. Следом запустил плату без вентилятора, отрубилась через 2-3 минуты на значении 59°С. Затем снова запустил с вентилятором, температура так же постепенно, минут через 10, поднялась выше 80°С и могла дальше работать но я ее отключил. При этом температура перед остановом росла по 1 градусу где-то в 1-2 минуты. По оборотам - сразу после включения платы, крыльчатка не крутится. Во время загрузки memtest вентилятор запустился один раз на 1-2 сек, потом после загрузки memtest начал крутиться постоянно, при этом по мере роста температуры обороты увеличивались. ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- REM писал(а): терь таким же "способом" проверяем другие отключалки.. Так вот пока не понятно какие. Остальные сигналы, которые проверены, все сбрасываются позже, кроме DELAY_ALL_SYS_PWRGD. Этот сигнал идет от EC в SoC, вряд ли он влияет на отключение.
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 13 янв 2022, 11:03 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
freebits писал(а): По оборотам И EC ориентируется по оборотам. Получается он понимает что надо охладить SoC и разгоняет вентилятор, а по обратной связи отслеживает его обороты. Если они не в норме или их вообще нет, то это повод для экстренного отключения. Вот цепь обратной связи для EC:
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 13 янв 2022, 11:59 |
| Интересующийся |
REM писал(а): эээ... клева же без\с дохлым вентелятором орёт динамиком, блымает всеми лампочками и вырубается... я то думал вы это знаете.... Блин точно)) Подцепил динамик, он с отключенным вентилятором, примерно через 1 мин после запуска, начинает издавать периодический звуковой сигнал. То, что индикатор через то же самое время меняет индикацию с постоянно зеленого, на мигающий оранжевый ранее обращал внимание, но не придавал особого значения) Неа, не в курсе был про такое поведение. REM писал(а): не было никогда DNS-ов у которых кулер к нижнему люку прикручен? не включали без него? Таких не было, вообще по правде говоря, по ремонту ноутов почти нет опыта. В общем, получается без подключенного вентилятора плата отключается быстрее (за 2-3 мин), но отключается именно по причине не подключенного вентилятора. С подключенным вентилятором может работать дольше. Т.е. все произведенные замеры по сути аннулируются) Radiolubitel писал(а): Вот цепь обратной связи для EC: Ок, проверю эту цепь.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 13 янв 2022, 12:06 |
freebits писал(а): Т.е. все произведенные замеры по сути аннулируются) Да. В данном случай срабатывала защита из-за отсутствия вентилятора. Теперь есть смысл вернуть Q26, вентилятор и собрать корпус ноута, чтобы СО корректно работала. И проверить, после обновления BIOS, ноут отключается ещё или уже нет. Если отключится, то отследить как будут себя вести в момент перед отключением вентилятор, светодиоды и динамик.
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 16 янв 2022, 09:08 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Теперь есть смысл вернуть Q26, вентилятор и собрать корпус ноута, чтобы СО корректно работала. И проверить, после обновления BIOS, ноут отключается ещё или уже нет.
Если отключится, то отследить как будут себя вести в момент перед отключением вентилятор, светодиоды и динамик. Вчера погонял плату в несобранном виде часа 3 в memtest, с подключенным динамиком и направленным на радиатор вентилятором. Тест полностью прошел, плата при этом не отключилась ни разу: freebits писал(а): Сразу после обновления запустил memtest. Плата проработала без отключения больше часа, второй прогон теста прошел почти полностью, но все же плата отключилась буквально сразу после этого фото: Но посмотрел по предыдущим фото, все-таки первый запуск после обновления BIOS был с подключенным вентилятором, и точно так же он был направлен на радиатор, при этом плата отработала всего час: Я поэтому и отключил вентилятор, чтобы можно было быстрее отлавливать отключение. В общем не знаю, стоит ли собирать полностью ноутбук. Если соберу его и он продолжит отключаться, вряд ли я уже им буду больше заниматься, ну его в баню. Какое-то непонятное поведение, раньше он быстрее отключался, мог и на начальном логотипе отключится. Потом после продувки несколько дней работал нормально, потом опять начал отключаться. Потом до обновления биоса с направленным на радиатор вентилятором работал 10-15 минут, кое как обновил. После обновления проработал уже час. Сейчас вот опять вроде как не отключается. Возможно и правда какое-то из питаний сбоит. Но как это теперь отследить, если он по целому дню может работать без отключения. Либо ставить на многочасовой прогон с подключенным осциллографом и повторно проверять все сигналы: один канал на DELAY_ALL_SYS_PWRGD, второй на разные повергуды и алерты, по очереди. Сначала на VR_PWRGD , пока не отрубится и так далее (SVIDALRT, ROCHOT и т.д.)
Последний раз редактировалось freebits 16 янв 2022, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 16 янв 2022, 10:01 |
| Интересующийся |
REM писал(а): сам вентилятор в кривизне исключать не стоит забит же был Да, возможно еще вентилятор вызывает какой-то сбой сигналом CPU_FANSEN.
freebits
Заголовок сообщения: Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается.  Добавлено: 20 янв 2022, 13:18 |
| Интересующийся |
В общем еще один раз прогнал полный тест memtest в разобранном виде, и два дня по 9 часов гонял в AIDA64, уже в полностью собранном виде - ноут ни разу не отключился. Radiolubitel писал(а): Если плата отключаться не будет, можно чисто из спортивного интереса вернуть родной Q26, а так не суть что было, работает и ок. Не, уже не буду в очередной раз разбирать все, снимать радиатор) Отдаю владельцу, если начнет вырубаться, максимум предложу владельцу поменять вентилятор за его счет без гарантии положительного результата. Дальше пусть кто-нибудь другой себе мозг выносит с ним) На этом мои полномочия все (с):)) REM, Radiolubitel, спасибо за помощь!!
