Текущее время: 05 окт 2024, 16:17
 Страница 28 из 79 [ Сообщений: 2367 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:26
старые версии оригинальной JBC 100 не давали в процессе пайки, значит не стоющая!? :)))
Ты паял минусовые пятаки кончиком иглы?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:26
Говнюк писал(а):
и тут я получил эффект WOW когда попробовал GVM на 210 и понял что 210 паяет отлично даже иглой.
Те же самые ощущения от пользования данной станцией.
Говнюк писал(а):
По началу я подумал что у GVM просто температура задрана но измерения показали что нет перегрева.
А какая у вас температура на жале при например 315 или 330 градусах на станции?
В моей станции температура на жале отличается от температуры установленной на станции градусов на 100.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:51
Андрей Сенин писал(а):
100%
Так а что значат эти проценты?
Я так понял, что чем ниже процент тем легче станция справляется с задачей и соответственно тем она мощнее.
При условии использования одного жала на разных станциях.
Смотрел обзоры. Оригинальные жала требуют большей мощности чем клоны, я так понял из-за разной мощности самих жал, что также заметно по разному сопротивлению их нагревательного элемента.
То есть оригинальные жала JBC хоть и меньшей мощности зато лучше термостабилизируются исключая лавинообразный перегрев. Не зря испанцы их не делают мощнее.
У GVM я так понял комфорт работы за счёт ухудшения термостабилизации, они лупят в плюс, идёт перегрев зато жало не прилипает. Это рабочая идея, но она не подходит для пайки чувствительных к перегреву элементов.
Я так понял суть обновления AIXUN именно в том, чтобы завысит реальную температуру, чтобы при проседании в момент контакта с паяемым объектом она вровень выпирала с заданной. То есть попытка программное исправить то, что аппаратно недоработано при проектировании.
Надо провести эксперимент, одно и тоже жало (не важно оригинал или копия) на разных станциях и оригинал с копией на клоне и оригинальной JBC для прояснения данного вопроса. И посмотреть по комфорту в работе и по процентам.
А еще глянуть бы на этот импульсный блок, применяемый в новых JBC.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 13:30
Все верно потому что старая версия паяльных станций JBC не поддерживала 115 серию жал.
245 серия жал 130 Вт накачка 20 - 40% на большом "земляном" полигоне.
210 серия жал 40 Вт накачка 30 - 60% на большом "земляном" полигоне.
115 серия жал 14 Вт накачка 40 - 100% на большом "земляном" полигоне.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 13:53
Нет там никакого перегрева.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 14:03
Это в каких новых JBC? Не обращайте внимание на бред балабола. Импульсник применяется только в блоке управления HDU (Heavy Duty Control Unit) для ручки Т470. О причинах такого решения мы рассуждали пару страниц назад. И передать 100% мощи для любого картриджа можно только при определенных условиях, типа кипячения воды и т.д. Т.е. нужет очень обширный контакт жала с нагреваемым объектом.
---------- Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: ----------
Вы бы запилили какой-то пруф видосик с демострацией пайки и контролем температуры соответствующим термометром.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 15:17
Абсолютно логичное предложение, ибо есть слова, но нет фактуры.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:21
На ютюбе такое уже есть, вернее такой тест есть в обзоре станции. Не помню на русском или английском, разница была не значительная.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Речь о последней и предпоследней- вторая старая)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Тепловизором фиксировать надо, а не китайской поделкой типа хакко)))
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Первая часть не стыкуется со второй- импульсники все же используются, религия трансформаторников повержена :))))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:40
https://disk.yandex.ru/i/pll1kMApg76Tdw
Жало оригинал. C245-944
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:45
Зря пытаетесь натянуть сову на глобус. Нормальная станция никогда не будет вваливать в нагреватель все 100% мощности без необходимости. В этом просто нет никакого смысла, так как пятно контакта с миниатюрным жалом никогда не сравнится в вопросе отбора тепла с более толстым жалом. Этим и занимается прошивка станции, по крайней мере в брендовых экземплярах. Смешно бывает смотреть, как жало суют в стакан с водой А вот что там пытаются придумать китайцы, интересно.
Насчет ИБП в станциях JBC - может и начнут со временем клепать все без исключения блоки управления с такими источниками питания. Хотя последние 15 лет минимум испанцы неплохо так производят по сути одни и те же станции, занимаясь косметическими изменениями а-ля свистоперделки в виде сенсорных экранчиков и дополнительных кнопочек. Железо и жала остались те же самые. Если оно прекрасно паяет с трансформатором внутри, смысл что-то менять? Может в будущем придумают пайку компактными лазерными установками размером с нынешние станции, а так суть пайки неизменна уже много лет. Смысл кому-то сидеть придумывать что-то сверх инновационное?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 20:10
У меня есть тепловизор HT-A2, китайская поделка "типа хакко" FG-100, термопара к японскому мультиметру SANWA PC7000, термопара к китайскому мультиметру UT171B, термопара к китайскому мультиметру UT-60H и на работе термопара к ТермоПро ИК-650 ПРО. Если интересно, то завтра могу измерить всеми имеющимися приборами температуру на оригинальном жале (например на C210-018).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 20:55
Импульсник дешевле килограмма меди, в этом и смысл)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Конечно надо такое, а то льют тут всякое надуманное. А в идеале настроить теплак на измерение температуры в центре кадра, нацелить на жало а жало заставить работать с разными теплоемкостями. Там видно будет как температура на жале проседает и как быстро тепло расходится по теплоемкому изделию. У меня тепловизор есть, но нет второй камеры все вместе писать, просто смотреть одну запись тепловизора малоинформативно. В идеале надо что бы и станция в кадре была, но это уже прям супер было бы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Кстати писали что 018 оригинальное жало не удобное потому что топорик у оригиналов затуплен специально, но пробовал китаем паять с острым и оригиналом, в принципе нормально им работать, чего ныли?) Правда поддеть не получится (в теории) т.к. соскальзывает, но это и правильно, ушатать так жало вообще нефиг делать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:03
Кем повержена? Вами? Это серьезный довод! ))))) Аргументы опять пропустили? И про какие "новые" станции вы опять намелили? Вы необучаемый непробиваемый пустозвон. Высер сделал и тут же перепрыгнул на другую тему. И так по кругу.
Так у вас, как я понял, оригинальный картридж уже есть. Но видео чудесной пайки дешманским жалом на 300 вы все равно не можете показать... ))) вам теперь тепловизор нужен. ))))
У меня есть тепловизор HT-A2....
Это бесполезно... Этот персонаж непробиваемый. Ему бы самому понять, что ему нужно. У меня у самого есть десяток китайских термопар от разных мультиметров. Есть дорогие оригинальные японские термопары-зонды от ик станции на ТРМ-151. Есть платиновые датчики РТ1000 от другой ик-станции, откалиброванные по эталонным сопротивлениям. И также есть копия хакко. И все проверено и погрешности известны. Но ему не нужно доказательств, он их не просит. Ему нужно просто нести бред.
Последний раз редактировалось maxlabt 13 янв 2022, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:04
maxlabt писал(а):
нужно
От тебя вообще ничего, успокойся уже.
ps может так дойдет :))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:21
Андрей Сенин
Да вы батенька уже всех достали своим тыканьем. Вы несете чушь и гадите в каждом посту. Беда в том, что много людей пытаются понять что и как, а вы им голову засираете своими тупыми, ничем не подтвержденными, фантазиями.
Так я если начинаю дискуссию, то и завершаю ее какими-то аргументами и доводами. Больше и не нужно ничего. А вот твои высеры сплошной бред. Не можешь ответить за свои утверждения, так и рот не открывай.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:23
Царь тут объявился, распоряжения дает :))))
Страйк один получил, может и еще прилететь- хамить тут не надо, я до такого не опускаюсь, в отличии от тебя.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:50
maxlabt
Андрей Сенин
Следующий шаг: бан на неделю/месяц/год/бессрочно...
Воздержитесь от оскорблений в public-е. Все разногласия пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:05
Компания Накко в своей документации к наконечникам приводит в том числе и методику проведения тестов. Показания температур снимают термопарами. Толи японцы не могут себе позволить тепловизор, толи что-то знают...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:06
GVM я испытывал так, брал плату с пятаком 7мм и в дырку пятака засунул термопару, потом топором паял этот пятак на температуре 300 и 340 разница показаний температуры на Fluke и станции были не более 10 градусов. Замерял на hakko температуру жала и разница была не более 10. Самые большие расхождения порядка 40 градусов показала Т3А но после калибровки выровнялась и на разных жалах было в пределах нормы. JABE и GVM вообще не калибровал у них расхождения 5-7 градусов.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 04:55
Ну им исследовать уже ничего не надо, они просто фиксируют конечный результат, а мы исследуем как работает жало, как быстро тепло отдается и как хорошо держит температуру в работе. Тут уже термопарой не очень удобно замеры делать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
По оригинальным жалам вопрос возник- на жале написан номер, типо серия или что, на упаковке такой же номер. Тут все нормально у меня, совпали, но на стороне с надписью JBC есть 6 значный номер. Там он таким же должен быть или другой пишут?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 08:58
Калибровать нужно станцию, у вас "вылет" температуры выше на 40 - 50 градусов.
Чревато последствиями для оригинальных жал.
Не переживайте подделок не существует, для изготовления жал используется дорогой "драг" метал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:14
300 градусов, по спецзаказу)
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Существует и не мало.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:36
Снимите тот же самый тест с копией и оригиналом, но только чтоб постоянно был виден дисплей станции.
Вид полигонов ни какой полезной "нагрузки" не представляет, больше интересует работа контроллера.
Про китайские копии без логотипа в курсе, те что с логотипом JBC китайцы не подделывают.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:41
Сомневаюсь, что гравировка логотипа для китов проблема)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Ок, как раз фишка с графиком тут наглядно будет, сейчас фотку скину)
---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ----------
копия 018
"Оригинал" 018
еще "оригинал" 018
Что то меня смущает график оригинала немного...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:18
Станция тупая, нету тут настройки пида.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:21
Может обнова уже есть на нее?
Глянул
У вас 1.23 ... 1.25 есть, может подправили?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:45
Есть коррекция.
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 12:55
Что именно смущает, график "накачки" на оригинале и на клоне в норме, график температуры на оригинале и на клоне "попугаи".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:46
Без придирок... Без контроля на стороннем термометре это тест на 300 попугаев. Даже фото графиков показуют, что есть существенные различия в работе разных картриджей, но опять же без привязки к реальной температуре.
Работа контроллера с предварительной калибровкой температуры. Кстати, очень хорошо показан перегрев на 10 град жала при выходе на заданную температуру. На других примерах вылет достигал 60 град. При отводе тепла возможен еще больший перегрев жала. Т.е. на отвод тепла контроллер реагирует не поддержанием заданой температуры, а явно перегревает в соответствии с неверной настройкой ПИД. А на графиках все почти ровно. Визуально пайка выглядит получше, а для жала это не лучшее решение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:12
:sh_ok: да уж. Этим жалом пытаться мосфет по питанию процессора снять, все равно что ломом скалу подковырнуть. Что вы издеваетесь все над своими станциями? Я свою под 210 ручку брал для ремонта сотовых (разъемы зарядки, всякая мелочь) и для ремонта новых ноутбуков с smd компонентами размера 0201, плюс восстановление пятаков под чипами. Для тяжелых работ 245 ручка имеется плюс Quick 713 всегда под рукой. Насчет графиков на станции - это попугаи. Примерная визуализация того, что происходит на жале в момент пайки. Для реальной работы оно нафиг не упало, ровно как и всякие плюшки типа как у Меткала в станциях CV, как у JBC в последних станциях с жидкокристаллическими дисплеями. Разве что график потом смотреть. как монтажник работал. Но для этого станция должна быть подключена в общую сеть, чего китайцы не умеют, или же иметь свою память с записью логов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Об этом и говорю. Жала быстрее сдохнут с такой накачкой энергии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8134
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VISMUT2401 и гости: 6
