Текущее время: 24 май 2024, 02:21
flydjv
Заголовок сообщения: Macbook PRO (820-3662) Выключается Добавлено: 13 янв 2022, 16:49 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 18:06 Наличности на руках: 24.31
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Всем доброго, сам я не очень часто ремонтирую ноутбуки macbook pro 15(2014) 820-3662 после сервисов, пришел с коротким по PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS под U7310, U7320, U7330 Снял вычистил восстановил дороги, все поставил на место, включился но не было инита, замена U7200(ISL95826) включается работает, но иногда подзависает,пропадает изо и выключается, включить можно только с кнопки через секунд 30 после выключения, перегрева нет, на тестах порой стоит 3-7 часов, порой за 10 мин выключается например в хроме ASD вроде как на него должен подойти от 13-го года, но мне не на чем его сейчас записать нормально(возможно битый файл у меня) Любым советам буду рад
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO (820-3662) Выключается Добавлено: 14 янв 2022, 11:17 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 155.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
flydjv писал(а): но иногда подзависает,пропадает изо и выключается, Я думаю стоит заменить на новые U7310, U7320, U7330
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO (820-3662) Выключается Добавлено: 14 янв 2022, 22:02 |
samlis_tgn писал(а): заменить на новые Придется взять паузу на поиск, как найду отпишусь
