Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Clevo W150HR (intel 2ºgen + GTX 555m) turn itself off
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:30
I have a problem with my clevo P150HR laptop.
It turns on, but turns itself off.
I changed the AX6615 chip, it improved something, staying a little longer on. Even so, it turns itself off.
Does anyone know what the problem is or have an idea about it?
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W150HR (intel 2ºgen + GTX 555m) turn itself off
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:34
PT-AH
It's broken
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:54
Your information is little more than nothing. How long it stay turned on? Powering on after shutting down? Why AX6615 changed?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:12
Before changing the AX6615 it lasted 5 minutes maximum.
I changed or AX6615 due to it being scalding. I took it out and measured it, Vout values ​​were burned.
Now the laptop lasts for about 30 minutes on and it goes down.
Connects much more easily.
I happened to measure and found in the area of ​​the graphics chip of the GTX 555m, it has only about 1 to 2 ohms.
normally these shouldn't have 10 ohms to 40 ohms?
I don't know if it will be two chips or capacitors
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 08:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Your system automatically powered itself off because it becam
в форуме Dell
brainfuq
31 янв 2020, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProoBook 4540s (Intel) Turn off when you enter visdows
Slave82
08 дек 2018, 18:58
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43
upgrade
2410
12 фев 2020, 14:12
upgrade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acpire 5253G ( LA-7092P) turn off after 3sec
R EZ A
29 ноя 2016, 10:45
R EZ A Перейти к последнему сообщению
