Текущее время: 20 ноя 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:31
Toshiba C855 (boardview) принес хороший знакомый. Не мог отказать, пришлось повозится.
На внешку ничего не было и посткарта стояла в 00. Графике конец. Поэтому и решил перевести в UMA.
Дело оказалось не простое, спасибо Vasyasneg за подсказку.
Лепить костыли как было описано в теме UMA Enable FIX! действительно не комильфо. Решено было ориентируясь на эту переделку, добавить обвязку питания IGFX.
Пришлось установить и переместить около 40 элементов. Детали надергал с доноров (из тех которые были) по boardview. За основу взял схему включения ISL95836 на плате LA-7781p как это сделал Vasyasneg. На схеме указаны номиналы 1% по шкале E192. Пока игрался понял, что можно спокойно пихать номиналы по Е24 ±5% из китайского Sample Book. Все напряжения управляются по VID и всегда устанавливаются как надо даже при большом разбросе в номиналах. По току и температуре в ISL только контроль перегрузок.
Сопоставление номиналов элементов
С855размерLA7781Номинал
R8019402PR7583.65k
R80241206PR7604R7
R8026402PR75691
R8030603PR7632R2
R8031402PR7072.61k
R8032402PH70010k ntc
R8033402PR70911k
R8034402PR711412
R8037402PH701470k ntc
R8038603PR71527.4k
R8039402PR7123.83k
R8040402RC70100
R8041402RC66100
R8042402PR7023.32k
R8043402PR704499
R8044402PR703267k
R8045402PR705150k
R8087402PR7012k
L80041040PL7040.36
C8017603PC751680p
C8018805PC74610u
C8019805PC74710u
C8021603PC7500.22u
C8022402PC7080.1u
C8024402PC7110.1u
C8029402PC7060.01u
C8030402PC704470p
C8031402PC702150p
C8033402PC70568p
C8055402PC7070.1u
C8060402PC701330p
Q8010DFN56PQ709MDU1516
Q8011DFN56PQ710MDU1511
Времени занимает много и чтоб упростить дело распечатал табличку и наклеил снятые и найденные в других местах детали в нее на самоклей.
Образец
Вложение:
Осталось только расставить. Микроскоп, фен, паяльник и ровные руки :)
Схема распайки
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
С855_uma.rar
PS. На данной плате был процессор Sandy Bridge B960. Напряжение на графическом ядре получилось 0.45в. Думал не удалось, но работает как заводской. В винде ни одной ошибки, драйвер встал с центра обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:00
Поздравлянто! :bra_vo:
Внешние порты доделали? Должна же быть полноценная плата!
Я на неё i5 3210m поставил, DDR 1600MHz в 2-х канале и с SSD не плохой вариант получился.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 17:18
Переделал и я L850 на этой же плате в UMA.
Только HDMI не заработал (зато VGA заработал). Разбираться не стал - клиент торопит, да и времени на него ушло очень много в виду предновогодних завалов в сервисе.
Хоть Bios и должен быть 1 на Dis и UMA, однако тот, который был зашит (6.80) до переделки в UMA не выдал изо после переделки. Пришлось шить 1.60.
PS: долго не мог понять, почему у меня после всех работ ноут не может загрузиться - доходил до мигающего курсора и перезагружался. Оказалось АКБ подбита: сильно грелась возле разъёма и отваливалась в ОС, если подкидывать её после загрузки ОСи.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 09:28
Переделал по вашей инструкции, работает все, включая hdmi.
От себя добавлю bios 6.00 с чистым регионом 8.1.0.1248, работающий после переделки, для тех плат у которых 2 флешки (win8 uefi)
Драйвера ставятся, работает все стабильно
Bios
Вложение:
uma2+4m.zip
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 13:06
Всем здравствуйте, можете на гугл дикс изо выгрузить и bios?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
3440
25 дек 2021, 15:27
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по UMA
в форуме Toshiba
Lordofhell
03 окт 2025, 13:25
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c855 (plf/plr/csf/csr dsc) bios need for uma conversion
в форуме Toshiba
Survivour
24 янв 2019, 23:28
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
3805
31 дек 2016, 10:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
vittorio75
16 дек 2016, 23:23
