Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: ga-z87x-ud5h Не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 02:32
Доброго времени суток. Померла материнка ga-z87x-ud5h ver 1.0. Мать моя личная. Была с новья. Вечером выключил комп, а с утра уже не включился. Заведомо рабочий проц и память подкидывал. Результата не дало. Мать себя ведет следующим образом. При включении блока питания переключателем стартует сама. Бегут коды: 15, 3B, 4F, 61, B6. На этом мать отключается. На кнопку включения и ресета не откликается. Только при сбросе биоса стартует тут же. На сколько смог (и хватило знаний) все основные питания и сопротивления померил. Все вроде в норме кроме одного. На кнопке питания всего 0,7 вольта. Если не ошибаюсь то должно быть 3.3. Посмотрел по схеме сигнал -PWRBTSW идет в IT8790E и в IT8728F. Правильно ли я полагаю, что одному из них тапки и он просаживает сигнал? Нет ли у кого боардвью на данную плату? Нашел только схему но и то только от версии 1.1.
 Заголовок сообщения: Re: ga-z87x-ud5h Не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 02:37
Pagot
Здравствуйте. Вы кнопками на плате пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 03:09
Просаживать может пробитый конденсатор или диодная сборка.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:56
еще может сама кнопка на плате или на системнике (если подключена) замыкать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:38
Удалите ESD диодную сборку. Расположена где-то рядом с F_PANEL.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 19:55
Да вы совершенно правы... После ее замены мать начала стартовать и более не ребутится. В ходе тестирования выявился еще дефект. Не работают два слота памяти. Ближний к процу и через один. Проц и память ставил на другую плату. Работают отлично. На этой же если поставить четыре планки или две в неработающий канал, выдает пост 15 и циклический ребут.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:06
Осмотреть сокет на предмет гнутых/не ровных ног. Посмотреть основные питающие напряжения на этих слотах, ну и осмотр платы на предмет царапин и повреждения дорог.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:43
Осмотр сокета ни чего не выявил. Тестер DDR3 памяти так же радостно зажег все светодиоды во всех слотах. Заметил особенность. Две планки памяти спокойно работают в любых слотах. Три или четыре увы, нет. Произвел замеры. Все линии питания были в норме, кроме DRVTT. С двумя планками напряжение было около 0,8 вольта. С тремя и более 0,3-0,4. По схеме это напряжение формирует RT9173D MAU1. После ее замены память заработала как и ранее. Все четыре планки. Всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 18:28
Пробовать прошить биос
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:23
А зачем простите шить биос на материнке которая прекрасно работает?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:58
Pagot писал(а):
прекрасно работает?
Ну раз прекрасно работает, пользуйтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z87x-ud5h циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
dayanch
24 сен 2026, 22:39
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z97X-UD5H-BK
в форуме Gigabyte
MsDos26
04 май 2021, 00:33
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77XUP7 и Z77X-UD5H скончались в один день?
в форуме Gigabyte
Protonelectron
2450
14 дек 2022, 16:10
Protonelectron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77X-UD5H Висит на заставке при вставленой видеокарте
в форуме Gigabyte
Parker133
23 окт 2025, 13:30
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-OC нет VDDSPD
в форуме Gigabyte
HeXakep
15 дек 2016, 10:50
HeXakep Перейти к последнему сообщению
