Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 17:20
На карте меняны 5 банок, и видно реболлили гпу, это до меня всё. Матс показал 10ю банку, поменял, на непроверенную, стало много ошибок по ней же, поставил с соседнего канала, ошибок меньше. Обвязку проверил, и когда снимал банку, даталинии звонил, все норм. Суть вопроса в какую сторону дальше копать?может ещё какие важные контакты на памяти есть?
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 17:50
Контроллер в гпу. Шары(во что мне лично слабо верится)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 17:52
В сторону смерти ГПУ = 90% КП там сдох.
Можно снять соседнюю банку, где нет ошибок, и ВСЕ пятаки прозвонить на массу, сравнивая с проблемной - как диодной, так и обычной прозвонкой.
Если есть много времени - то след. шаги:
1. Проверить осликом напряжение питания памяти и напряжение РЕФ прямо на конденсаторах этой банки.
2. Запустить МАТС с ключом -е 1. Если ПАСС - то маленький шанс есть.
3. Совсем от отчаянья - снять ВСЮ память, далее п.2
4. Реболл ГПУ и п.2.
5. Устанавливать по паре банок в канал и МАТС -е 10.
Но GP102 крайне нежные и любят гореть лучше, чем спички - шансы очень малы, увы.
П.С. После снятия проблемной банки прозвоните внимательно дата линии, на которые жалуется МАТС.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:04
Понял,спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:06
При тесте е1, прошло норм,без ошибок
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:28
Please attach the full MATS report, what error character does it have...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:49
Хорошо.сейчас сделаю
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 12:13
Memories usually break in quarts 8bit 16bit 24bit 32bit. You have a region of faulty data somewhere in the middle of the address space. If it would be a line it would give you errors on all tested data from zero to the MAX (-e 20) for example. Faulty memory gives rather random data. Replace this memory again but it does not look good.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 13:05
Hi friend! :-):
Yes, I think - you right, card have some permanent problem with dataline 0,1,3,5,7 on bank E0. May me it failing MC on GPU, or some phisical problem on wires between GPU and memory. But TC not check all voltage on problem memory chip and SMD components around it. If this not help - last hope - reball GPU.
Проверьте осциллографом питание (основное и РЕФ) на проблемной микросхеме, поменяйте её обвязку с соседней рабочей - бывают и пробои конденсаторов, и обрывы резисторов. Если нет - последняя надежда - ребол ГПУ, могут быть серые пятаки. Это реально будет последний шанс для ГПУ, увы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:54
Реф сигнал я правильно понял?
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 4 секунды: ----------
Осицилографом посмотрел, пульсаций нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:41
Эт хорошо, а его значение и изменение при старте карты? Он меняется? Какое значение? Там несколько цепей его формируют для разных банок - как правило транзистор и обвязка. Сравните его с рабочими банками, на которых он приходит с другого транзистора. Может он у вас в этой цепи занижен и именно этому чипу его не хватает для корректной работы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты с ошибкой по одной банке
speedtm
14
3713
08 июл 2019, 20:50
semlabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI работает только на одной материнке
igor.kts32
1878
16 апр 2020, 20:29
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке.
Sergey183
1297
11 авг 2022, 10:24
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1650 ошибка по банке памяти
Sergofanich
11 авг 2022, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33
2268
01 сен 2022, 17:41
askmix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya, ruzalit, vzrivpaket и гости: 104
