Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:02
Всем привет. Пациент asus rx480 8gb samsung. Включается, до установки драйверов изо норм. Драйвера устанавливаются без ошибок. Но изображение усыпано мелкими квадратиками, furmark запускается изображение с лучами. Tserver на первом тесте все норм, на втором 4ки по всем банкам. Поменял для эксперимента две банки в канале B, прогрел чип. Результат отсутствует. Вопрос, чип под замену или возможны варианты?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 02:59
Rg400
Хотите точечный ответ по ГПУ? - укажите сопротивления.
Расплывчатый ответ: суда по фото_1 и фото_2 - ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:35
По ошибкам памяти что скажут напряжения!? А так да, похоже на дохлый контроллер памяти в гпу.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:57
На этом дросселе 0.3ом, контроллер памяти труп?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:58
Yes it is GPU failure, typical.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:02
Даже не сомневался, что вы укажите на этот дроссель. Да, ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:23
Заменил ГПУ, сопротивление стало 10+- ом. Видеокарта заработала. Всем спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 04:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 10:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 4 gb ошибки по всем банкам памяти
nazar
16 авг 2022, 16:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-NP106D5-6G ошибки по всем банкам
Joke®
06 апр 2022, 07:55
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti ошибки по всем банкам
diman1338
2825
09 авг 2022, 19:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
