Текущее время: 26 июн 2024, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire rx580 Pulse не стартуют питающие напряжения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:11
Доброго времени суток, господа!
Подскажите, пожалуйста, не хватает опыта и нужной информации.
Значит расклад такой... Напряжения 12В, 3.3В, 5В(2 шт), 1.8В имеются на плате. Не стартует ШИМ 0.9В контроллера PCI_EX (NB671). Питание 11.95В и сигнал EN 3.32В имеются на нем. Заказал с али контроллер, перепаял. Поднялось 0.9В контроллера PCI_EX и 1.5В памяти - уже хорошо. Начал дальше смотреть - ШИМ контроллера памяти и его мосфет верхнего плеча выпаяны. Померил сигнал EN на нем - 0В. Пока думал и гадал стал замечать, что NB671 то отвалится, то снова появится, причем иногда он стартовал в момент, когда я замерял напряжение щупом (заметил это при замере power good на преобразователе 1.8, который, если я правильно понимаю идет на EN PCI_EX). Через пару ВКЛ/ВЫКЛ питания видеокарты (питал через райзер от ЛБП с ограничением 1.5 А) NB671 вообще перестал стартовать. Запаял еще один новый. Не запускается. И тут у меня закрались сомнения, что виноват сам контроллер. Дальше не знаю что делать.
PS Сопротивление на дросселе PCI_EX 20 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580 Pulse не стартуют питающие напряжения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:22
Это очень мало.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:25
Андрей Сенин писал(а):
Это очень мало.
Мало чего? Сопротивление на дросселе?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:39
Если память samsung то вполне себе норм 20 Ом. 12 Ом помнится заводилось все без замечаний
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:53
Не согласен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 07:55
Память эльпида. Я скорей всего задам сейчас глупый вопрос, но как связана память и питание контроллера PCI_EXPRESS? Где можно посмотреть примерные значения сопротивлений основных линий питания в зависимости от видеокарты? Я руководствовался памяткой, которую нашел на канале VIK-on. По линии питания контроллера PCI_EX у него нормой у серии RX 470/480/570/580 считается 15-50 Ом, типовое заявлено 17 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:49
Может и нет связи никакой но только почему то без памяти на доске сопротивления у 570 как у VIC-ON на бумажке а когда сажаешь память самсунг сопротивление уходит в том числе и на питании PCI_EX в меньшую сторону и становится 12-15 Ом. Может я и напутал во время замеров проверить опять нет возможности.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 22:21
Посмотри есть такой ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:23
Короче, ребята, я разобрался с проблемой питания контроллера PCI_EX. Был банально непропай. Благо есть микроскоп на работе. Делаю такой ремонт впервые и паять такую мелочь не пробовал раньше. Сейчас поднялись все питания, кроме питания GPU. Там контроллер был весь в мелких волдырях, сейчас пересадил его с донора - нет питания vcс, en имеется 1В. Вроде как нашел закоротивший кондер по питанию, но перепаять не успел. В понедельник займусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 31 секунду: ----------
Спасибо за инфу! Есть у меня еще одна плата с 15 Ом на PCI_EX. Надежды особо не было, но теперь есть интерес ее поковырять :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:15
В общем при испытании карты на стенде умер ШИМ NB671, который питает контроллер PCI_EX. Видимо прав был Андрей Сенин, что сопротивление очень мало. При старте карта определилась, вертушки закрутились, потом запустили тест памяти, он сразу провалился и запахло гарью (все это произошло очень быстро, в течение пары минут). Сейчас сопротивление на дросселе PCI_EX около 1 Ом. И вот у меня теперь вопрос: ГПУ это или какая-то обвязка? Какое все-таки нормальное сопротивление должно быть в данной цепи? Есть еще подозрения на конденсаторы на выходе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:29
Снимай дроссель и смотри с какой стороны 1ом. Если со стороны гпу, но есть надежда - поднимай обвязку по очереди и проверяй.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:35
Что, извиняюсь? Сопротивление выше 10 ом - рабочая карта. Это не нвидиа со своими 50+ на 10хх.
То, что у вас сгорел псие снова - плохо припаяли 99%, но могли и чип заодно убить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:18
20 ohms on PEX i quite OK.
What resistance should be on this card with Micron memory? They are very rare in my hands and I don't have one to compare. I have 32 ohms on Micron VMEM choke. It is low, isn't it?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 13:40
Да, возможно это и так, т.к. по линии питания этого ШИМ имеется отремонтированный прогар. Видимо проблема раньше уже имела место быть. Будем снимать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 09:30
Ребята, всем спасибо за помощь! Проблему далось решить. Поднял я контроллер, сопротивление поднялось примерно до 2 Ом. Потом я подключил ЛБП с ограничением тока и напряжения к дросселю. Тепловизором посмотрел и выяснилось, что греется участок текстолита под контроллером. Видимо что-то с прогаром там произошло. Починил другую доску, пересадил туда ГПУ с этой платы и все завелось. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартуют кулера на Sapphire rx 570 (проблема с шим сигналом)
r1kg001
27 авг 2020, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx580 8g
falkon123
14
3791
15 ноя 2022, 14:10
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
1737
29 июл 2020, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
3007
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso и гости: 28
