Текущее время: 30 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 13:24
Добрый день коллеги!
Упарился немного с картой 1060 gp104-300 от палита. Состояние сейчас следующее - все напряжения поднимаются, падение на диф парах одинаковое, сопротивления тоже все в норме. Карта очень долго висит на 2b (1-2 минуты), потом потом все же загорается подстветка монитора. Но матс карту не видит никак. Сама карта видится второй в системе код 43 и в гпуЗ частоты и объём памяти по нулям, но чип определяет верно. Что делал - шил флеш, читается и пишется без проблем (флешку не менял). От безисходности поменял всю память, эффекта тоже не дало. Кп умер ? Или что…
Перекидывать на другую доску в последний момент буду пробовать…
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:56
Значит МОДС её не инициализирует - или ошибка с его ключами, или с версией. Выложите лог МОДСа (не МАТСа!!).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:21
Аналогичная проблема, только с RX480. И как показала пересадка исправного чипа на эту доску, дело в доске/памяти, а не в гпу.
viewtopic.php?p=917448#p917448
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:20
Лог пустой
Лог
MODS start: Tue Dec 1 18:58:29 2020
Command Line : gputest.js -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 400.184
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x300] is not supported
Error 000000000021 : Global.InitEccJSDataStructure script failed to execute
Error 000000000021 : Global.HandleGpuPreInitArgs script failed to execute
Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute
Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute
Error 000000000021 : Global.CommonGpuMcp_end script failed to execute
gputest.jse:5665: ReferenceError: EccCountConst is not defined
MODS end : Tue Dec 1 18:58:29 2020 [0.622 seconds (00:00:00.622 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:38
Sa1FeR писал(а):
Лог пустой
Не вижу как минимум "-skip_rm_state_init".
Поколдуйте с командной строкой МОДСа, тут много инфы есть. И лучше пока oqa а не mfg. В общем - боритесь, что бы МОДС её увидел, раз её винда с 43й видит - МОДС обязан её увидеть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:03
Замена памяти не дала ничего, а что даст модс для понимания ?
Попробую мс биоса махнуть и её обвязку заоодно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:18
МОДС тестирует только ГПУ, МАТС - только память. Причём МАТС никогда не будет работать, если перед ним карту МОДС не инициализировал, как в вашем случае. У вас вполне возможно и память живая была.
Вообще не тот путь - но дерзайте, расскажите потом.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
CatSW писал(а):
мс биоса махнуть
Кстати - а что вас в ней смутило? Сколько раз после подачи питания к ней ГПУ обращается? Это то же важно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:48
Тогда подскажите пожалуйста логику - что еще может влиять на неопределение карты модсом ? Косвенно можно сказать что чип приехал, но хотелось бы хоть какого то подтверждения. С артефачными картами модс стартует, тестовый стенд проверенный.
Память махнул, так как первые 2 чипа по каналу "А" были сильно ужарены. Но их замена ни к чему не привела, решил следом и остальные для уверенности махнуть.
По поводы мс биоса был опыт, правда в стане красных карт...
Осцилом не смотрел, проверю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:35
Sa1FeR писал(а):
GPUZ the frequencies and amount of memory are zero
It always happens when drivers are not loaded, this is nothing unusual.
Many cards behave like that when a single memory is not operational. In the RX world 2A/2B means that it is the first bank.
Sometimes in diagnosis the thermal camera is your friend. Some memories are warmer but sometimes you can't feel the difference even by isopropanol.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:37
Материнка, неправильная версия МОДСа, неправильное указание ключей КС. Подсказываю:
пишите такие команды из командной строки:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
или
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
Надо что бы МОДС карту увидел.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:55
А какую версию БИОС показывает (и показывает ли вообще)? Или в 3й вкладке GPU-Z просто "00000"?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 13:22
Пишет “unknown”, я смотрю не одинок с такой проблемой…
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 13:46
Если вы даже не можете проверить, есть ли в принципе обращения к МС БИОСа - то чем же вам тогда ещё помочь то?? :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме
aanntt911
13 июл 2021, 21:29
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
n1ghtery
2496
21 янв 2018, 18:02
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
3949
27 апр 2021, 13:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
3510
23 июл 2019, 19:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
