Текущее время: 27 ноя 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 18:30
Светлая память
Светлая память
На плате были заменены: хаб, мульт, звуковой кодек, U80 (up7534am5-15).
C Celeron G540 (Sandy) нормально включается, работают все тыловые USB, звук, сеть.
Единственное но - под стрельцом с W7 после установки драйвера на видео из комплекта стрельца получаем черный экран и через несколько секунд - перезагрузку.
Под стрельцом с W8 - W10 видеодрайвер ставится и сброса не происходит.
С Pentium G860 (Sandy) и i3-3220 (Ivy) бегут коды, последние: 4F - 19 - 15 - выключение.
И так в цикле. Иногда может остановиться на 4Fh, пару раз при установленной дискретной карте видел 60h, но в основном - в цикле до 15 кода. Без памяти - 22h.
Питания ядра (VCCP) поднимается, питание встроенной графики (+CPU_GFX) - нет, какой-то одиночный тычек.
Все указанные процессоры поддерживаются с 1-й версии прошивки. В плате была 1.6, пробовал и 1.0, и последнюю 1.7.
Плата лежала давно, на ней бегали какие-то коды в цикле (завтра напишу, может и тоже самое, что сейчас, только celeron-а небыло под руками, запускал c i3), пока при очередном включении совсем не сдохла и не стал сильно греться процессор.
Не соображу, что не хватает. Оба указанных процессора ставил в другую плату, работают, правда за встроенную графику не скажу, нет сейчас других плат на руках.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:11
Может это оно https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=785818
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:33
Светлая память
Светлая память
Сомнительно. С самым слабым процессором прошивка приходит в норму, а с более прожерливыми - впадает в ступор?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 20:58
Электролиты не усохли?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:03
Светлая память
Светлая память
Сомнительно. По ядру и по графике, не выпаивая, где-то рядом с номиналом.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:39
Не отпаялось ли что-то по питанию процессора? Точки крепления платы только по периметру - амплитуда деформаций по центру максимальна.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:49
Была как то мси zh77-g43, менял я на ней сокет, после замены тоже работала с селероном, с остальными не было инита совсем. Поменял сокет еще раз все нормализовалось. Первый раз видимо недосел. Хотя по ддр3 и пси-е тестеру все было нормально.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 05:00
Сокет-тестер есть? Обычно с сокетом такие проблемы не все определяются либо не набирает частоту нужную. Но учитывая что работает самый слабый ,то есть вероятность того, что все же с ШИМ с его обвязкой. Плату на разбор не мучайтесь. Замените ШИМ, частота горят в звязке ШИМ-ХАБ-МУЛЬТ либо хаб плохо сел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 08:31
Дня доброго Сереж,а с какой памятью ты ее пробовал запускать если не секрет?на 118 и 238 контакте слота что происходит?конденсаторы на esr проверял или так на ёмкость?мост врядли недосел,если бы так то и с селероном не пускалась бы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:10
Убедитесь что батарейка BIOS установлена и не разряжена.
Зайдите на Celerone в BIOS и смените частоту памяти с Auto но 1066 и сохраните настройки.
Затем смените процессор на Pentium и запустите плату.
Будет ли разница?
Ну или прошейте этот дамп и запустите плату с Pentium, уже со сбросом CMOS:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:06
На днях менял сокет на асроке Р67. Плата начала запускаться только с селеронами, с остальными процами (IVI) - тишина. Начал искать и нашел)) Один контакт сокета не сел - DMI RX#0. после запайки данной ламели - работает в полном объеме со всеми камнями.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:32
Светлая память
Светлая память
Всем спасибо.
По порядку:
- тестера сокета нет. Плохо, не помешал бы сейчас, но как-то не сложилось, а теперь вопрос целесообразности - это последняя моя плата 1155 с полки, больше не предвидется, на запчасти не беру, в ремонт стараюсь тоже не брать (с любым сокетом). Просто сделать и продать с оказией. Потому и в разбор на запчасти - не мой вариант, не к чему мне такие запчасти. Тестер слотов памяти и PCI-Ex16 - все красиво показывают.
- шима на подмену тоже нет такого.
- на 118 и 238 контактах слотов красивый обмен амплитудой 3в, с любым процессором.
- конденсаторы по ядру и графике проверял не выпаивая, ESR-micro. ESR - 0, емкость в пределах погрешности суммы установленных.
- планок памяти пробовалось 3 штуки:
RAMAXEL 4GB 2RX8 PC3-12800U-11-11-B1
Samsung 2GB 2RX8 PC-10600
Kingston 1GB 1RX8 KVR1333D3N9/1G
Со всеми одинаково, все рабочие и не раз оттестированы на ремонтируемых платах.
- батарейка новая, по умолчанию.
- смена настроек памяти, как и прошивка в теме ситуацию не меняет.
Хаб... в принципе, могу снять и перекатать. И на старуху бывает проруха.
Сокет... У родного подмято несколько контактов, все по питанию ядра и графики, выправил, но на отсвет видно. Остался один новый в запасе, можно и поменять, все его братья из этой партии сели без проблем и непропаев.
P.S. сегодня после первой замены с i3 на celeron плата стала вести себя так, буд-то и не менял процессор, т.е. циклическое выключение с кодами из первого сообщения. Снятие батарейки не помогло, через десяток попыток включения опять стала запускаться с celeron.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:44
Не "растренировались" ли конденсаторы от долгого лежания платы? Может включить и оставить на сутки, например, может и меньше?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 21:11
у меня лежит ASUS P8Q67-M DO/TPM с таким поведением, если погреть хаб работает нормально, остынет денек, все возвращается))
жду донора с хабом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:03
1. Все ли фазы питания проца и видеоядра адекватно работают? Проверить бы осциллографом
2. Все ли линии dmi fdi целые? Проверял бы диодной прозвонкой используя любую бороду с этим сокетом.
3. Адекватна ли реакция на sktocc?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:25
Светлая память
Светлая память
Все это не раньше пятницы или следующей недели.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
в форуме MSI
ivaning
11
9293
11 июл 2017, 22:08
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт
в форуме MSI
krbofos
4889
05 фев 2020, 22:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b75ma-e33 (ms-7808) ver 1.0 сбитые элементы
в форуме MSI
Алексей056
16 май 2023, 15:52
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 в рецикле
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
vdm62
42
9697
28 фев 2020, 13:24
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 16:11
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
