Заголовок сообщения: A315-53G (la-e892p) Пост код 23
Добавлено: 14 янв 2022, 18:02
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Включается, нет инициализации. БИОС шит. Набортная ОЗУ отключена. Пробоя по усб нет. Без установленной в слот ОЗУ пост FE. С установленной - 23. Причем перебора постов практически нет. Сразу 23. Питания поднимаются все, кроме +VCC_GT, но эта напруга и должна в самом конце инициализации подняться. ОЗУ заведомо исправную подкидывал. Грешу на проц. Если кто сталкивался с подобным прошу совета.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (la-e892p) Пост код 23
Действительно похоже на проц. Похожая ситуация была, правда не на этой платформе. И видел где-то на форуме... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- viewtopic.php?f=59&t=92847
seminenko
Добавлено: 14 янв 2022, 19:43
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.03 Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
Похоже правильно грешишь
eugkov
Добавлено: 19 янв 2022, 10:50
В общем узнал его историю. Он оказывается "летчик". Решил проверить матрицу. Визуально не битая. Подкинул ради интереса матрицу на исправный бук - нет подсветки. ШИМ/Дроссель в схеме подсветки заменил. Енейблы все есть, предохранители целые. Но PWM нет. Светодиодная линейка тут не на шлейфе, а напаяна. Подкинуть возможности нет. В общем склоняюсь к тому, что после падения с тумбочки (сказали примерно метровой высоты) отвалился проц и возможно в линейке светодиодов отвалился диод. Так вот не повезло.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
