Вопрос по сути насчёт sr3s5 . Плата n91g моноблок нр . Было кз по 3.3 , грелся камень . Поставил новый камень пошил чистый биос , получил моргания кнопкой (7 раз) , потребление 30мА . Проверил все что можно , скинул мульт на пауке прошил , все ок , ничего не меняется , проверены все шим . Присутствуют напряжение 1.8 , 1.25 , 5 , 3.3 , 1.05 . На плате стоит 2 шимки 3H= . Обе получают en но только одна делает 1.05 и она же выставляет alert , вторая вообще молчит и alert к земле не притягивает хотя получает en . Естественно обе поменяны но меня смущает что нет вообще никакой активности у обоих по шине vclk и vdio, я уже все излазил , пришел к выводу что Алерт ставится из-за того что проц ничего не отвечает шимке . Проц не в кз , посажен аккуратно , на всякий случай ещё раз покачан , просто кончились варианты . На кварце 25 тишина , обмен с флешкой не происходит вообще . Мульт IT8887HE По шине 3.3 проверил все что можно , на всякий поснимал звук сеть и прочее не значимое . ---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ---------- С позором отвечу - включился только с родным блоком и полностью подключенной матрицей , по отдельности не канало )
