Текущее время: 22 ноя 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: подскажите как узнать емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как и по каким формулам можно вычислить емкость конденсатора С1 в схеме на фото?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как узнать емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:50
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/244-kak-raschitat-emkost-gasyaschego-kondensatora-prostogo-bloka-pitaniya.html
https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/135-raschet-gasyashchego-kondensatora
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:00
Скажите, супрессор может быть в таком корпусе? Размеры похожи на корпус SM-1 (5мм*2.5мм). Если это супрессор, то какой? Звонится как исправны диод, но в схеме описанной выше стоит как стабилитрон только без гасящего резистора, правда напряжение стабилизации узнать не могу. Включаю через резистор 5.6кОм как стабилитрон, а на выходе напряжение не стабилизируется и падает в таких пропорциях:
вход 5в = вых 2.8в
вход 10в = вых 3.8в
15в = 4.3в
20в = 4.8в
25в = 5.1в
Вот я и думаю, маркировка "DW1" к нему относится или к мосту? Стрелкой указано место его установки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:23
Стабилитрон это. Вы бы рассказали, показали что за устройство..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:50
тако вот ночничок с датчиком движения. перестал работать после не уверенного втыкания в розетку (из-за замков в розетке не твердо воткнул) перестал работать. упало напряжение питания всей схемы и диодов.
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
RsM писал(а):
Стабилитрон это
если это стабилитрон, то почему он без ограничительного резистора стоит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:52
Китайцы посчитали, что ток через стабилитрон ограничен сопротивлением диодов моста, сопротивлением пленочного конденсатора и сопротивлением зигзагообразного предохранителя...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 15:07
заменил на найденный у себя стабилитрон на 8.2в и фонарик заработал. всем не равнодушным людям, которые откликнулись, огромное спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD Подскажите емкость конденсатора?
suho0306
21 ноя 2021, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Емкость конденсатора
Granit
26 дек 2014, 00:07
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu MX4 емкость конденсатора.
в форуме Meizu
asa_2014
13 апр 2018, 00:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
08 апр 2020, 00:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
в форуме MSI
Lagros
26 июл 2020, 00:09
Lagros Перейти к последнему сообщению
