Добрый день. Отвалилась камера на моем личном. Неприятная вещь, учитывая как сейчас нужна на каждый день.
Предистория такая, что иногда переставала работать, потом чаще. Помогло на время перетыкнуть шлейф. Потом опять. Потом опять помогло шлейф выгнуть и проложить чуток под углом. Потом опять. Взял перекрутил шлейф вокруг своей оси и все больше она никак не работает. Это даже лучше и проще. Место чувствительное находится прям под самым коннектором. Итого похоже скорее на заводской брак где-то пайки одного проводка возле коннектора. Подкинул на другой такой же ноут, там моя камера не работает, на моем чужая работает. Сенсор света работает нормально (как минимум земля ок, питание если у сенсора и у камеры одно то значит тоже, но тут на 100% не уверен)
Симптомы такие:
только включаешь камеру(facetime, meet или любой другой программой) - зеленая лампочка мерехтит очень быстро (как будто пингует камеру), но черный экран. Стоило шевельнуть шлейф и все - камера начинала работать. Сначала было так что если "сконтачишь ее" то потом уже ничего не может ее вырубить и делай что хочешь (как будто нужно только для старта), но в последних пробах было так что отгибал шлейф обратно и камера зависала и опять "мерехтел" светодиод. Водички Вам много залил, но все для того чтобы задать следующие вопросы:
1. может кто имел дело с похожим поведением зеленого светодиода, о чем могут говорить похожие симптомы, ресет, питание или какая из шин данных мипи или и2с? дело в том что проводки шлейфа ну очень тонкие и ремонт такого вслепую будет глупой затеей, надо хоть примерно понять какие резать и пробовать.
2. может кто-то имеет дельные советы и практики ремонта этих шлейфов с оторванными коннекторами, поделитесь информацией
Спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- Вложение:
