Текущее время: 22 ноя 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Acer 5740G (JV50-CP) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:33
Пришел Acer 5740G, не включается, не было дежурки 3.3V и 5V! Посмотрел U72(TPS51123) 8 и 17 нога AUX 3.3V и 5V есть, короткого в нагрузке нет, мосфиты живые, Шим не греется! Перепрошил флэш мульта (м/с читалась, но при записи не совпадение данных буфера) Прошил другую (Winbond) стояла MX, все заработало, стоял биос 1.09, черт дернул с офф сайта скачать 1.28 перепрошилось (шил из под Windows), стартанул, но после очередной перезагрузки все то же самое, нет дежурки (силовой) AUX есть, в чем проблема? Мосфиты тупо дернуть, может просто совпало перепрошивка флэшки мульта? Еще интересный момент PGOOD (23 пин) по схеме на перемычку R639 0,2 Ома должна идти, но в реальности 23 пин U72 идет на резистор, который показывает у меня 101,7кОм на котором со стороны шима 0V ,а на другом конце 3,3V !!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (JV50-CP) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:59
Wistron JV50-CP MB
09285-1M
48.4GD01.01M
Просьба определить выделенный резистор (название и номинал)
Он идет на 23 ногу шима
Схема которая есть у меня и Я думаю у всех с ревизией SA сдесь ревизия 1M, хотя разницы может в этом месте и не быть!!!
---------- Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд: ----------
По Бордвьюверу это R570 10kOm, но на схеме он стоит совсем в другом месте и одним концом на земле!!!!!
---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ----------
Схема и Бордвьювер в этом месте не совпадают сильно с этой ревизией материнки! По идеи на 23 ноге должен быть сигнал разрешения!
А 18 вообще некуда не подключена (отсутствует R631)
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 33 секунды: ----------
Перепрошил флэш мульта обратно и все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M) Нужен BIOS
gnomik
20 мар 2015, 06:57
gnomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (JV50-CP Wistron) Не включается
oomaxim
2590
16 авг 2015, 12:24
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск
Veter
29 май 2016, 12:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 79
