Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Чем заменить IT8892e
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:17
Чем заменить мультиконтроллер IT8892e 1053-cxs NC2MNA, нашел только о них речь FXS FXA?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 08:32
IT8892E : PCIe to PCI Bridge это не мульт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:02
Ладно чем заменить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:31
Им же и менять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:12
можно и не устанавливать, не будут работать только PCI разъемы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:34
как бы при этом загрузка не висла на кодах так как не может определить отсутствующий контроллер.Как у меня на плате от Асуса когда по тупости снял УСБ3 контроллер ) потом репку чесал,чего мать-то не грузится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 22:30
А если в наличии только it8892e fxa?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 22:42
ставьте, букви в конце не влияют на работу платы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 06:59
Не везде это проходит, будет зависать на стадии загрузки о чем говорит DEN2, но попробовать можно где то, работает где то нет из практики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IT8892E - 128 вывод - за что отвечает?
TSARIVAN
20 фев 2017, 16:10
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H rev 1.0 греется IT8892E POST 40
в форуме Gigabyte
sergun
10735
11 окт 2017, 23:54
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z97-D3H IT8892E-FXA
в форуме Gigabyte
Dwit
21 апр 2021, 13:41
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить дисплей на PMT3177_3G
в форуме Prestigio
Vladimir65
30 дек 2014, 02:35
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQ24707A возможно заменить BQ24727 ?
nik0
17 янв 2015, 12:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
