Текущее время: 17 ноя 2026, 03:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 01:27
Ноутбук не включается и не заряжается.
По словам клиентов, пролили чай и ноутбук перестал включаться.
Вместе с ноутбуком принесли зарядное устройство которым пользовались с этим ноутбуком.
Это китайская универсальная зарядка с переключателем выходного напряжения.
Переключатель был установлен на 24В, а на задней крышке ноутбука указано напряжение зарядки 20В.
И это зарядное устройство сгоревшее, на выходе напряжение 0, светодиоды на корпусе не светятся.
Я вычистил и пропаял плату ноутбука и почистил шлейф кнопки включения, повреждения были не значительные.
Входной ключ зарядки был пробит. Его заменил. И это всё не помогло. Ноутбук не включается и не заряжается.
1)Входной ключ зарядки был AON6426 и такого у себя я не нашёл.
Поставил AON6428. На сколько корректна такая замена для ремонта или хотя бы для диагностики ?
AON6426
30V N-Channel MOSFET
VDS (V) = 30V
ID = 65A
RDS(ON) < 5.5mΩ
RDS(ON) < 7.5mΩ
AON6428
VDS = 30V
ID (at VGS=10V) 43A
RDS(ON) (at VGS=10V) < 10mΩ
RDS(ON) (at VGS= 4.5V) < 14.5mΩ
2) Я проверял этот ноутбук со своими зарядными устройствами на 19В. Зарядного устройства на 20В, на которое рассчитан ноутбук, у меня пока нет.
Должен этот ноутбук включаться и заряжаться от зарядного устройства на 19В или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:20
Ампер?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Ампер?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:31
есть схема, сиквенс, несложно же сделать замеры. вроде не первый день на форуме. не знаете что в разъеме леново на игле резистор который определяет мощность бп? для ремонта лабораторник существует. делайте замеры выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:07
на сколько помню эти модели без иглы. только + и - . типа asus acer.
Level2 писал(а):
пролили чай
с сахаром? на включённый?
и с 19в будет работать если бп мощность хватит.
и это всё что сделано? а где замеры?
тут на форуме гадать никто не будет. или делать замеры или обратиться к гадалке. (с шариком хрустальным).
что на чардже. на мульте. есть ли питание на кнопке вкл. что вообще на usb ???
:ar_ti_st:
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:57
На счет 20 Ампер, не понял шутку, там написано именно 20 Вольт.
На счёт иглы в штекере-её там нет. Только плюс и минус.
На счёт замеров, да этой мой косяк, вчера это я не написал..
Напряжение 19В приходит на чарджер и входной ключ зарядки.
На остальных выводах входного ключа 0.
Напряжения на кнопке включения и флешке биоса нет.
Буду проверять входные ключи и их обвязку и чарджер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:03
Level2
Про амперы это не шутка, интересуются на какой ток рассчитано ЗУ, и какой ток потребляет ноут, также нужны замеры с чарджера и сопротивление по b+
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:57
Ноут от зарядки потребляет 0.
Я пробовал подключать ЛБП на 15В, потребление 0.
У меня нет ЛБП на 20В. Но на моём проверочном зарядном устройстве (на 19В) плюс питания можно разъединить и включить туда Амперметр.
Я так тоже пробовал.
Сопротивление по +В сотни кОм.
Напряжения на чарджере я завтра замерю на работе и напишу вечером.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 07:54
Блин то что сейчас ноут потребляет 0 мы догадались по тому как входной ключ закрыт, имеется ввиду хватает ли мощности БП для ноута
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 08:18
При чём здесь и сейчас мощность БП, если потребление 0 ?
Как я понимаю, если бы мощности БП не хватоло бы, то ноут потреблял бы какой-нибудь ток (Максимальный который может выдать БП) и срабатывала бы защита от КЗ в блоке питания и потребление падало бы до 0.
Я подключал к БП ноут и только плату ноута.
Пробовал включать с двумя своими рабочими БП:
19В 3,42A
18,5В 3,5A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 08:32
Ну вот про амперы ЗУ у вас и спрашивали, приветствуется форма общения вопрос-ответ, для скорейшего решения проблемы, создавать тему по не открытию входных ключей, не сделав замеры с чарджера, вообще не хорошо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 19:45
Измерил вольтметром напряжение на чарджере BQ24780 без подключённого АКБ.
На некоторых выводах напряжение меняется в небольшом диапазоне. Осциллографа у меня нет.
1 ACN 0
2 ACP 0
3 CMSRC 0
4 ACDRV 0.04-0.11В
5 ACOK 0.02В
6 ACDET 2.5В
7 IADP 0.02В
8 IDCHG 0.05В
9 PMON 0
10 /PROCHOT 0
11 SDA 0.02-0.31В
12 SCL 0.02-0.31В
13 CMPIN 0.19В
14 CMPOUT 0.22В
15 /BATPRES 0.03-0.25В
16 /TB_STAT 0.15-0.42В
17 BATSRC 0.13В
18 BATDRV 0.05-0.24В
19 SRN 0.13В
20 SRP 0.13В
21 ILIM 0.02-0.08В
22 GND
23 LODRV 0
24 REGN 6В
25 BTST 5.7В
26 HIDRV 0.13В
27 PHASE 0.13В
28 VCC 19В
29 PWPD
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:32
Level2
1 заменить ОБА входных ключа
2 на затворах входных ключей acdrv осциллографом проверить попытку запуска
3 прозвонить дороги от токового датчика до acp acn на чарджере
4 отрезать линию B+ после входных ключей и проверить откроются ли они без нагрузки
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
смотрим внимательно обвязку, а затем меняем чарджер
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
Ану к черту эти церемонии меняйте сразу чарджер
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 09:12
Еще раньше надо подключить родное ЗУ
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 31 секунду: ----------
Тут acok уже по идее высоким должен быть
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:14
Заменил второй входной ключ. Установил AON7702 - без результата.
Заменил чарджер BQ24780 -без результата.
Правда установил не BQ24780, а BQ24780S. Нашёл сообщения что при такой замене ноутбук будет включаться, но не будет заряжаться.
Родного чарджера у меня пока нет.
Проверил сопротивление по линии PR202 B+, а там КЗ. Я раньше писал что сопротивление по B+ сотни кОм, но я перепутал B+ и BA+.
Сопротивление по BA+ сотни кОм, а по B+ КЗ.
Я отпаял PR202 и подал туда 3В с ЛБП что бы найти что будет греться.
Греется PU302 SYX196C1QNC (DC-DC c B+ на +5VALWP).
Отпаял PL304 что бы понять что КЗ только в PU302 или также в её нагрузке по линии +5VALWP.
КЗ оказалось только в PU302. Отпаял PU302 и КЗ пропало.
Пока на этом остановился, заменить PU302 SYX196C1QNC у меня пока нечем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:44
MT SY8208C = RJ SYX196CQNC = RG SYX198CQNC = AR SYX196C1QNC
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
p.s. на маркинге важны первые два символа. например MT3... MT4... MT5... это одно и тоже. SY8208C .
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 22:35
Заменил PU302 SYX196C1QNC на SY8208CQNC.
Входные ключи открылись и дежурка появилась.
Установил назад родной чарджер BQ24780.
Ноутбук нормально включился.
Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
5885
15 ноя 2018, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 11:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
seregius
02 ноя 2017, 00:28
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации
maxlabt
13
4589
28 ноя 2017, 22:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
