Текущее время: 16 июн 2024, 05:28
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2021, 06:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
razzaqov писал(а): Нашел бордвью с рашерением BRD и скачал кучу програм, но не смог его открыть viewtopic.php?p=777520#p777520исправность PQ1+PQ9054/замеры PU1 можно выполнить и без boardview (VCC/ACDET/REGN/ACOK).
![](images/spacer.gif) |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 01:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49879_1563222831.gif) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Powerman писал(а): исправность PQ1+PQ9054/замеры PU1 можно выполнить и без boardview (VCC/ACDET/REGN/ACOK) VCC=19v ACOK=0v ACDET=0v REGN=0v ключ входные рабочие. проверил в самом начале. насчет Allegro- установлена. не открывает бордвью. бордвью скачивал с разных источников. безрезультатно((
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 01:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
razzaqov писал(а): ACDET=0v так вот же оно, смотрим делитель
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 02:32 |
guar33 писал(а): так вот же оно, смотрим делитель проверил делитель. номиналы в норме. линия целая. напряжение 0в. перерезал дорожку ACDET от шимки, все равно 0в. PR31=866К, PR211=137K, земля также не оборвана. на резистор PR31 19в приходит.. сопротивление на ACDET =125kOm. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ---------- ACDET в 0в потому что, транзистор PQ17 открыт и сигнал ACDET посажен на землю. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд: ---------- проблему с 19в решил. из-за отсутствия родного БП, я подал с ЛБП и не обратил внимание на сигнал ADP_ID. сдвинул пока что резистор PR235 тем самым закрылся транзистор PQ17. ACDET=2.5v, сигнал +VIN разошлась по плате. Потребление 35мА. греется шимка по 3в линии, PU6000 RT6256, на дросселе PL6000 вместо 3.3в присутствует 1.48в. (сопротивление на PL6000 килоомы) 5в дежурки нет, возможно поднимется после нажатия на кнопку. и так копаю дежурку. к сожалению рабочей RT6256 не имею... буду искать.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 07:23 |
razzaqov писал(а): греется шимка по 3в линии, PU6000 RT6256 Какое сопротивление +3V_LDO_EC? Цитата: насчет Allegro- установлена. не открывает бордвью Версию 17.2 пробуйте.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 11:49 |
Powerman писал(а): Версию 17.2 пробуйте. заработала)) спасиб))) и так насчет дежурки 3в. ЛДО есть, сигнал V3A_EN отсутствует сопротивление 17Ом. V3A_EN через делитель поступает на 85 ножку мульта сигнал SYS_SHDN#, поднял ножку мульта, вместо 3.3в на дросселе дежурки 3.6в появилось))) потребление 55мА, шимка по прежнему греется. походу шимку под замену. есть аналог RT6256? Мульт походу тоже под замену
razzaqov
Заголовок сообщения: Acer inspire 3 A315-55G-50GF (Quanta ZAW DA0ZAWMB8G0 rev:G) Залитик. Винда тормозит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2022, 01:16 |
Всем доброго времени суток. Принесли ноут после другого сервиса, в нерабочем состоянии, ноут был залит. В др.сервисе его прочистили и скакой то дури перепрошили Биос. Родной дамп утерян. Мной был заменён шим чарджера, мульт и шим дежурки по 3в. Ноут пришел в рабочее состояние, инит есть. Картинка есть. Поставил родной диск ssd nvme m2 с виндой на борту. После запуска ОС, винда стала тормозить жутко, зависала и синий экран смерти. Поставил новую Винду 10, дрова встали без проблем (дрова с офф.сайта) зависание и синий экран повторяется. Порой просто зависает на логотипе Acer. ssd nvme m2 проверил на ДР.компе, проблем нет. Другой озу для проверки нет под рукой. И ещё. После нажатия на кнопку вкл. Логотип Acer появляется примерно через 30сек. Очень долгий старт. Вопрос возможна ли, что данная проблема с зависанием ОС сиз-за Биоса? Или сперва проверить озу?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer inspire 3 A315-55G-50GF (Quanta ZAW DA0ZAWMB8G0 rev:G) Залитик. Винда тормозит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2022, 02:52 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
razzaqov писал(а): Вопрос возможна ли, что данная проблема с зависанием ОС сиз-за Биоса? Или сперва проверить озу?
Может. И ОЗУ проверьте. Вообще, как бы, простейшие действия, их надо сначала сделать, а потом уж задавать вопрос. Или вам разрешение нужно?)
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer inspire 3 A315-55G-50GF (Quanta ZAW DA0ZAWMB8G0 rev:G) Залитик. Винда тормозит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 21:26 |
итак имеем синий экран с ошибкой 0x0000021a. вылетает на всех версиях винды 10 и 11, даже без дров. дрова тупо не успеваю поставить, как синий экран прилетает, прилетает даже в простое системы. Единственная рабочая прошивка биоса A515-54G тот, что был заит др.СЦ. запуск долгий от нажатия кнопки и до лого примерно 35-40 сек. пытался разобраться с отчисткой МЕ и модификацией апдейта... не моего ума оказалось дело(( Помогите пожалуйста с этой прошивкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 2 секунды: ---------- Заметил нюанс. А заключается он с вылетом ssd. В биосе не определяется. Выключаю. Пару минут жду. Включаю. И ssd определяется и винда грузится. Через некоторое время синий экран. Смотрю в биосе, а его нет. Снова пару раз включаю отключаю каждый раз захожу в биосе его нет нет и опа появился сново. Пропал гнездо ссдшки, посмотрел в раземе чисто, прочистил. Результат без изменений. Биос не слетает. RTC Батарейка 2.98в. в чем возможна быть причина с отвалом ssd?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer inspire 3 A315-55G-50GF (Quanta ZAW DA0ZAWMB8G0 rev:G) Залитик. Винда тормозит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2022, 09:13 |
razzaqov писал(а): Помогите пожалуйста с этой прошивкой. ссылка
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2022, 10:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
razzaqov: 1 аппарат - 1 тема. Не надо их кучу создавать.
