Текущее время: 23 июн 2024, 22:23
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 04:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
CatSW писал(а): Похоже на память, так как КП в ГПУ дал бы ошибки по каналу, а не по половинке. ГПУ исключить нельзя конечно - но всё указывает на банку - возможно даже непропай/серые пятаки. Загоните нормальный флюс и прогрейте для начала. Ещё немного инфы, в GPU Z информация о производителе памяти и объеме иногда исчезает полностью, а иногда появляется, при всём этом виндоус карту видит всегда. А какая температура фена должна быть, для прогрева с флюсом?
![](images/spacer.gif) |
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
p4s8x писал(а): А какая температура фена должна быть, для прогрева с флюсом? Феном это лучше не делать - тем более без опыта. Если хотите рискнуть - нижний подогрев ОБЯЗАТЕЛЕН. Т нижнего - 150...180, Т фена не больше 270, поток средний, греть придётся долго, пару минут примерно, не меньше, и не пожалейте пару рублей тогда и купите простой тестер с термопарой, капните на плату на расстоянии 5...10 мм от чипа памяти термопасту, зафиксируйте в ней термопару, и грейте до 225...230 С по термопаре, не более. Грейте в основном сам чип памяти, иногда по кругу возле него. Осторожно!! - не сдуйте обвязку чипа. НО ЭТО НА ВАШ СТРАХ И РИСК!!! Лучше отнесите куда то, где есть ИК паяльная станция - ремонт компов, нотиков, мобилок и т.д., там им и расскажите, что нужно сделать. Тогда риск минимален, чип не жалко, а вот плату можете смертельно повредить с непривычки. p4s8x писал(а): в GPU Z информация о производителе памяти и объеме иногда исчезает полностью Обычно это как раз проблемы с ГПУ, но для начала нужно исключить проблемы с памятью. На вид чипы не перегретые? Цвет корпуса чипа чуть чуть по центру не отличается?? ГПУ феном НЕ ГРЕТЬ - практически гарантированно убьёте.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 21:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
p4s8x писал(а): На вид чип памяти без изъянов . А нижний подогрев обязателен? А если без него? Обязателен, основной процесс пайки идет как раз за счет нижнего подогрева, верхний подогрев идет как вспомогательный. Без нижнего подогрева угробите память раньше чем снимите ее.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 21:42 |
gildan87 писал(а): с таким поведением контролер памяти полуживой?
Чудеса чудесные с этим *** МАТСом. ДУмаю у вас проблема в банке В0, попробуйте отложить эту микруху и на место банков В и С запаять остальные чипы - если КП жив, то в 3м случае будут ошибки только по последнему банку Д.
dess
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 23:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=117065_1613608331.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 17:42 Наличности на руках: 9.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Москва
gildan87 писал(а): Нигде такого не встречал. Доска gtx1060 со снятой всей видеопамятью. делаешь 3 последовательно теста памяти. 1. -e 1 ошибки на все каналы чтение и запись 2. -e 1 ошибок нет и сколько эту команду не повторять все будет без ошибок 3. -e 10 ошибки по всем каналам на запись как и должно быть без видеопамяти
с таким поведением контролер памяти полуживой? Была (почти ) аналогичная проблема. -e 1 насколько я предполагаю ( или где то читал или просто "так решил для себя" - ГПУ может и что-то немножко "по памяти" внутри себя кеширует. И поэтому -e 1 без ошибок. И именно, как вы пишете - ВТОРОЙ запуск! Иногда и -е 2 - тоже проходит без ошибок. Тоже при втором запуске. А вот начиная с -е 3 и выше - уже точно основная память используется. И что один раз запускать, что несколько - ошибки сразу. В моем случае я приговорил контроллер памяти в ГПУ. Точнее сказать так - ни на одной карте этот ГПУ не заработал. Лежит "брелком" дома.. Уточню - "другие ГПУ, живые" - на этих же досках нормально поднимались. Речь про 1060 3 ГБ карточки... С 100% живой памятью и остальным хозяйством. Матс 400* Добавлю, может кому полезно будет - что при "где-то как-то немного глючной памяти вроде оно работает но иногда виснет, выкидывает и т.д.." симптомы были такие: -e 5 без ошибок, всегда. -e 10 без ошибок, всегда. Ошибки вылавливались только начиная с -e 20 и выше....
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 11:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
p4s8x писал(а): It looks like a memory chip without flaws. Is bottom heating required? And if without it? Without bottom heating you will kill the PCB and you will melt everything in the range of your hot air. Forget.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2022, 19:43 |
buyanigor писал(а): способ проверить мобильную 1050ti N17P-G1-A1? Тут есть архив именно доя 1050TI. На ютюбе есть видео, где подробно показывают, как тестить вторую карту в нотиках. Ищите архив и смотрите видео - а по сути в нотике карта или в стационарном компе - без разницы.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 12:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11014_1505916420.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 47.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 140 Откуда: Belarus
CatSW писал(а): архив именно доя 1050TI Спасибо за наводку, нашёл его) Поколдовал над сборкой и удалось найти битый чип. Получил такой лог
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
логи
Цитата: mats version 400.184. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 3861199 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 3861199 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0
Соответственно, получаем второй битый чип)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 12:17 |
buyanigor писал(а): Спасибо за наводку, нашёл его) Не за что, рад, что помог buyanigor писал(а): Соответственно, получаем второй битый чип) Агась, второй, против часовой стрелки. И не факт что битый - может реболл поможет, если он визуально не перегрет например - нет едва видимого пятна по центру. Банка - это не ГПУ, за пару минут перекатать можно ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Кто знает - может этим нотиком отбивались от фулюганов ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 12:30 |
CatSW Нууу, в этой ленове уже и гпу можно откатать за пару минут) Потому что я в нём откатал память и видик и под чипами нету чёрного компота. Буду менять чип и уже смотреть как себя ведёт карточка и активно тестить модсом. Да и когда сниму чип, вызвоню линии, чтоб наверняка. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 50 секунд: ---------- Похоже что приехали... И помер контроллер памяти. При чём А0 чипа нету
логи
mats version 400.184. Testing GP107 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 823930 Write Error Count: 3742143 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 206016 1776064 0 FBIOA1 205952 655360 0 FBIOB0 205952 655360 0 FBIOB1 206010 655359 0
---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ---------- Наверное чудеса... Снова откатал чип, пошатал гпу и получил вот это
mods MODS start: Tue Jan 1 00:08:11 2013
Command Line : gputest.jse -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 10
Version MODS : 370.14 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c8c Raw ECID : 0x00000000058263400000007077e38dc4 Raw ECID (GHS) : 0x00000004707077e38c0000000d130b00 ECID : SS7VZZ-13_x38_y44 Device Id : GP107 Revision : a1 NV Base : 0xa3000000 FB Base : 0x90000000 IRQ : 11 Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled
gputest.js : 22 mfg.spc : 4 boards.js : 1 boards_gp100.db: 36 boards_gp102.db: 12 boards_gp107.db: 38 boards.db : 3152
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4740: TypeError: subdev.Perf has no properties GpuDevMgr not initialized. Device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
MODS end : Tue Jan 1 00:08:13 2013 [1.473 seconds (00:00:01.473 h:m:s)]
mats mats version 400.184. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0
Failing Bits: None
Error Code = 00000000 (OK)
Последний раз редактировалось buyanigor 15 янв 2022, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 16:07 |
buyanigor писал(а): Похоже что приехали... И помер контроллер памяти. А что делали? Только банку снимали? Если не накосячили с перегревом или с повреждением платы - то КП не должен был сдохнуть. МОДС карту видит? Инициализирует? И ещё вспомнил - у этой серии ОДИН банк в МАТСе может давать ошибки по всем остальным, так что рано хороните ГПУ) Вызванивайте линии, и ставьте чип назад (или новый подкидывайте). Похороны успеем заказать ещё )))
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 16:16 |
CatSW писал(а): ОДИН банк в МАТСе может давать ошибки по всем остальным Так и есть. Видимо банка для замены ещё хуже чем та, что стояла) Взял другую и всё стало работать как часы. Слегка понервничал и благо всё обошлось. Оставлю на выходные, чтоб ноут остыл, если в понедельник ошибок не будет, значит всё прошло хорошо)))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 18:07 |
buyanigor писал(а): Так и есть. Сам пока узнал про этот нюанс - очень много седых волос (не считая пары убитых чипов и одной убитой доски, хорошо, что тестовая была) заработал себе.. buyanigor писал(а): Взял другую и всё стало работать как часы. Должен работать, куда ему деться) Поздравляю с удачным ремонтом! ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2022, 12:52 |
CatSW Это хороший и наглядный пример того, что из-за одного чипа, перестают работать все. Потом, очень удивил факт ошибок при отсутствии памяти как таковой вообще. Если чип снят, ошибки по всем каналам а там где чипа нету и вовсе, ошибок в 2 раза больше)
Возможно, это специфика диагностики этих чипов. Потому что на десктопных картах при снятом чипе, ошибки только в его канале. По крайней мере, из того, что мне довелось тестировать.
Ну и умирающая память это норма, потому что стоит ранний микрон 17 года)
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2022, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128231_1642587059.png) |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: SPb
Мужики, в чем проблема, скачал архив с первой страницы на работе, из архива руфусом залил образ на рабочую флешку и на рабочем компе проверил, все гуд.
Приехал домой, взял уже свою флешку, скачал этот же архив, повторил те же действия, но флешка не работает, пробовал на 2 флешки 16 и 8 гб.
прогружаюсь с флешки и вижу на черном фоне текст "partition with root filesystem not found" дальше еще немного текста и командная строка. команды ясен пень не выполняет. на самой флешке 2 раздела на 1гб и остальное неразмеченное. в разделе 1гб (фат32) всего 3 папки, тогда как на флешке с работы помню, что больше.
архивы с матсом пробовал вообще разные, везде один результат
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2022, 13:48 |
motohomiak писал(а): архивы с матсом пробовал вообще разные, везде один результат Флешку вручную почистите - уберите ВСЕ разделы/лог диски, и попробуйте снова. Не факт (вернее факт) что Руфус не полностью служебку переносит, так что флешка должна быть девственно чистая, без разделов и желательно даже без буквы диска (ПОСЛЕ Руфуса вручную букву назначите, что бы виделась под виндой, не проблема).
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2022, 19:55 |
CatSW писал(а): Флешку вручную почистите - уберите ВСЕ разделы/лог диски, и попробуйте снова. Не факт (вернее факт) что Руфус не полностью служебку переносит, так что флешка должна быть девственно чистая, без разделов и желательно даже без буквы диска (ПОСЛЕ Руфуса вручную букву назначите, что бы виделась под виндой, не проблема).
C помощью AOMEI Partition (да в целом не важно через что) полностью удалил все разделы с флешки, и так же повторил все действия. Не помогло. Так же мне скинули с соседней ветки матс с батником на автосоздание флешки, все выполнилось успешно и даже папок в корне стало больше, но все равно вижу эту надпись "partition with root filesystem not found" Может у меня с системой чего не так? вин7 стоит, мать асус. на работе тоже вин 7 стоит. есть дома еще комп с вин10, там тоже не выходит. Попробовал через балену ечер записать образ, тоже не запускается
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 03:49 |
motohomiak писал(а): дальше еще немного текста и командная строка Вот с этого места поподробнее пожалуйста.
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 10:37 |
YunicheK писал(а): Вот с этого места поподробнее пожалуйста. Так как я новичок, то фото грузить я не могу. так что на черном фоне следующий текст от А до Я: Booting 'Start Linux' early console in decompress_kernel Decompressing Linux... Parsing ELF... done. Booting the kernel. acpiphp_ibm: ibm_acpiphp_init: acpi_walk_namespace failed Partition with root filesystem not found. Waiting... Giving up... BusyBox v1.20.2 (2015-07-15 10:48:19 ) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. /bin/sh: can't access tty; job control turned off # Вот такой текст
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 11:07 |
motohomiak писал(а): /bin/sh: can't access tty; job control turned off # Попробуйте в rufus отформатировать флешку как незагрузочную в FAT32 оставив метку пустой, а затем снова записать образ.
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 12:03 |
YunicheK писал(а): Попробуйте в rufus отформатировать флешку как незагрузочную в FAT32 оставив метку пустой, а затем снова записать образ.
У меня есть предположение. Я сейчас на компе и на ноуте на работе попробовал запустить флешку и там и там матс пошел. В биос ноутбука целевая система Legacy, на компе мать асрок Н55, тут uefi и не пахнет, по этому здесь флешка стартует тоже без проблем. Дома же у меня на асус z97 uefi стоит и тогда понятно, почему не стартует, на втором компе и ноуте тоже uefi. Просто обратил внимание, что в руфусе я не могу изменить схему раздела МВR и целевую систему BIOS (UEFI-CSM) они заданы образом (GRUB2). Но я так же пытался запустить флешку на 775 сокете Р45, там про UEFI и не слышали. и там флешка не пошла В общем вот такая мысль у меня и на форуме и видео с созданием флешки про целевую систему не упоминается. Вечером проверю дома теорию
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2022, 14:05 |
В общем если кому интересно, сам биос и параметры UEFI или Legacy при загрузке не влияют на загрузочную флешку, пробовал 2 разных образа под разные параметры биос, оба образа пошли.
Проблема заключалась в самой флешке! Почему то нигде я не нашел об этом инфы. Собственно накопал целых 5 флешек, абсолютно одинаковым образом и той же программой руфус произвел запись. На 3х флешках образы запустились и матс и модс стартанули, а на 2х флешках ни в какую. С чем это связанно - непонятно, скорее всего на уровне контроллера флеш памяти... Но именно эти 2 флешки мне и попались вначале из за чего я и потратил кучу своего времени и вашего внимания, господа.
Если кому то помогу этим в будущем, то мое время было потрачено не зря.
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 20:17 Наличности на руках: 35.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Россия
CatSW писал(а): Ерса, Мартин Не подскажите где такой флюс взять? Желательно с сылкой на Aliexpress
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2022, 20:09 |
Kipish писал(а): Не подскажите где такой флюс взять? Только у ПРОВЕРЕННЫХ продаванов. Kipish писал(а): Желательно с сылкой на Aliexpress Если на Алике кто то найдёт ОРИГИНАЛЬНЫЙ флюс - думаю ему памятник поставят ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) ) Мартин - немецкий например, ЕРСА есть на "Чип и Дип", 3000р шприц. Хорошие флюсы - они дорогие. Но зато их расход минимален, и хватает его примерно на полгода катать шары и сажать чипы, тем более его в основном только для этого и используют, снимать остатки шаров что с платы, что с чипа можно с любым нормальным не настолько дорогим флюсом.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 03:14 |
Доброго дня всем! Попалась "оригинальная" карта (PALIT GEFORCE GTX 1060 6Gb) с битой памятью, банк поменял, изображение появилось, МАТС проходит, пока под винду не подкидывал - хочу полностью добиться прохождения тестов - и вот с МОДСом вылезла такая бяка:
ERROR: BoardSerialNumber is missing from the OBD object. InfoROM may be blank. Exit 020000171124 : JsGpuTest.CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM Error! Error 020000171124 : JsGpuTest.Run (test 171) Invalid InfoROM Error 000000171124 : Object.RunGpuTests Invalid InfoROM
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 CheckInfoROM 020000171124 Invalid InfoROM
Error Code = 020000171124 (Invalid InfoROM)
Я так понимаю, что это область (часть) прошивки? При попытке прошить карту nvflash - она прошивает как сам образ, так и этот заколдованный InfoROM, (с указанием версии, всё ОК) но ошибка не уходит. И я НЕ уверен, что БИОС там родной стоит. ГПУ у неё GP106-401-A1, ID 10DE 1C06, под него на techpowerup не так много вариантов, только в неверифицированных лежат, несколько попробовал - ничего не изменилось.
В доках на МОДС скупо сказано: ---- 124 Invalid InfoROM ---- хотя это и по логу видно: 171й тест выявил 124ю ошибку, отлично, но как её исправить? Как прописать ей этот серийник, МОДС вроде его хочет???
Никто с такой ошибкой не сталкивался?
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 16:50 |
CatSW писал(а): на Алике кто то найдёт ОРИГИНАЛЬНЫЙ флюс - думаю ему памятник поставят Что не так с Аликом? Это уже давно плошадка не только китайского шерпотреба, на нём так же торгуют и русские конторы. Но вообще смысл я понял.
