Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:57
Здравствуйте! Не пойму че надо этой плате...
Менялся хаб, плата включается и сразу выключается. Без процессора включается, работает, потребление 800ма. Без биоса не включается.
Поднимается кратковременно питание ядра проца, VCCIO, VCCSA нету, на затворах сигнала нет, но на драйвере на выводе pwm что то есть. EN тоже есть. Увы осциллограф не позволяет увидеть там импульсы, но форму и амплитуду выдает такую же как у рабочих фаз. Драйвер поменял, ничего не изменилось. Процессор точно рабочий. Живые такие платы тоже включаются и сразу выключаются, только после этого включается уже нормально xD. Драйверы NCP81253. Что им еще надо кроме EN и PWM?
Как ведет себя хаб с прошитым бут гуардом? Есть еще подозрение на это
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 02:45
на драйверы vcc- pwm- en/
Хаб будет работать с одним процом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 10:57
Так а как он будет не работать?)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 21:17
Конкретно этот не пробовал.
Были другие - инита не было - а вот по поводу vccsa утверждать и путать не буду.
Возможно - нужно пробовать.
А что показывает fit -закрыто было ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:58
Там бутгуарда не было, но яж на хаб думаю. И хаб и процессор меняные.
Проц инженерный. Точно такой же (и из этой же партии, из этого же поддона) работал на плате постарше. Там 22нм хаб. Думаю что в этом дело.
Знать бы как себя плата в этом случае ведет. Нормального проца на подкинуть нет. Просто не думаю что она прям вот так сразу выключаться будет. Хотя если успеть нажать на выкл даже правильно отрабатывает и лампочка диска загорается. Хз... VCCSA поднимается, то оказывается питание графики было, я чет посмотрел спецификаю там только дискретка была указана xD.
Ни у кого QNDQ нету? Может кто купил и пытался с нормальным процом его запустить. Могу купить за адекватную цену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается
Panovich
12
1973
04 июн 2022, 23:04
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту
Panovich
912
17 фев 2024, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
2218
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Помогите определить маркировку микросхемы
anatoliy007
07 июн 2021, 08:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, xfavorit и гости: 103
