Текущее время: 15 июн 2024, 23:48
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: PRIME B150M-K R1.01 нужен bios Добавлено: 17 янв 2022, 14:50 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,087.90
Сообщения: 5863 Откуда: Чебоксары
den2 писал(а): CAP To BIN программка я же написал, не вкл, конечно переделывали, это мы знаем, забыл написать
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
den2
Заголовок сообщения: Re: PRIME B150M-K R1.01 нужен bios Добавлено: 17 янв 2022, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
так я выше написал,что скачал ваш переделанный ,скачал с офф.сайта и переделав его программкой,сравнил )) Файлы идентичны. скрин прилагаю Вложение: влаб.png файл с окончанием nik ваш. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- можете скачать дамп рем-аудио он прогером считан и попробовать его,может повезёт. ссылка выше. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- отправил на почту,в папке ваш и мой файлы
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: PRIME B150M-K R1.01 нужен bios Добавлено: 17 янв 2022, 15:10 |
den2 писал(а): дамп рем-аудио он прогером считан прошивал им
den2
Заголовок сообщения: Re: PRIME B150M-K R1.01 нужен bios Добавлено: 17 янв 2022, 15:12 |
hunter_nick писал(а): скорей всего проблема не с биосом, но хотим исключить
Сообщение не в тему вас там много )
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: PRIME B150M-K R1.01 нужен bios Добавлено: 18 янв 2022, 15:53 |
FaZa-0 писал(а): Может тупой вопрос, но что не так на родном биосе? И если на родном включается, то что мешает прошить cap файл из под биоса??? Может озвучите изначальную проблему платы?
вкл аппарат и выключается и по кругу ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 43 секунды: ---------- виной оказался SRKM2 только на родном биосе вкл и вкл. на других биосах не вкл, но при подаче питания греется сразу SRKM2
