Текущее время: 27 июн 2024, 08:14
konstantin61
Заголовок сообщения: NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV 1.0) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 14:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73092_1505220220.png) |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Поступил данный ноутбук в ремонт с проблемой не включения, был выявлен неисправный хаб, заменил его, ноут стал включаться но вместо изо на матрице только подсветка, на VGA и HDMI полноценное изображение, стал копать, подменил матрицу, прозвонил шлейф, пропаял/прочистил разъем, подменил проц, перешил всеми найденными версиями bios, перевел ноут на UMA, махнул ещё один хаб, всё равно, изо только на VGA и HDMI и только при отключенной матрице, при подключенной матрице инициализация проходит, но на матрице только подсветка, прошу помочь, застрял на этом ноуте с ремонтом
Замеры: Общее потребление на ЛБП - 19В - 1150мА матрица - 19V, 3.2, на LVDS парах 2V но на осциллографе тишина PL201 - 19V PL511, PL512 - 0.8V PL401 - 19V PL402 - 1.05V PL332 - 3.33V PL152 - 1.52V L2 - 19v PL516, PL517 - 19V PL331 - 19V PL151 - 19V PL1001 - 5V PL701,PL702 - 19V PL181 - 5V PL1001 - 5V LH1 - 3.3V LH2 - 1.8V LH5 - 3.3V PL703 - 0V (UMA) PL202 - 2.4V PL352 - 5.0V PL801 - 0.8V PL803 - 5.0V PL514 - 0V
![](images/spacer.gif) |
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV 1.0) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 17:31 |
g2003 писал(а): На LCD_EDID_CLK и LCD_EDID_DATA есть обмен? Обмен происходит
