Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: ASRock H110 Pro BTC+ не работает PCI-E 16x
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:09
После работы на ферме , мать была в пыли , с поврежденными контактами сокета .
После чистки и замены сокета мать работает только с интеловским видео .
Биос шился . Все напруги в норме .
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+ не работает PCI-E 16x
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:09
Вариант недосевшего сокета не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:19
Я тоже подумал так , второй раз чуть не спалил плату повышенной температурой низа .
Все контакты разьема PCI-E x16 прозвонил , все в порядке .
Даже запустил в этом разьеме старую hd 2600 , но драйвер не смог поставить .
В биосе 1.60 устанавливаемые карты видятся желтым цветом и пишется производитель . Но далее никак .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 15:03
была точно такая же проблема
виноватым оказался процессор,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock H110 Pro BTC+ какое сопротивление на дросселе под PCI-E 16x норма?
в форуме ASRock
Lost code
19 янв 2023, 11:46
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110 Pro BTC+ не видит PCI-e устройства
в форуме ASRock
chernovik
26 фев 2022, 14:12
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 14:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
10408
22 дек 2018, 14:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
