Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-cx0027ur (dpk54 la-f861p) при включении прекращается зарядка акб
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:53
добрый день.
ноутбук hp pavilion 15-cx0027ur плата dpk54 la-f861p чарджер 88739A пока ноут выключен зарядка на АКБ идет. при нажатие на кнопку включение зарядка прекращается. входные транзисторы закрываются. на чарджаре ACIN 2.8 V, ACLIM 2,3 V CCLIN 2,0 V во всех режимах. зарядник и АКБ оригинал. Подскажите чарджер менять или возможно проблема еще в чем то?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-cx0027ur (dpk54 la-f861p) при включении прекращается зарядка акб
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:04
После чего такой дефект?
Были случаи, прошивка биоса решала проблему...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:42
Предистории к сожалению нет. Хозяин говорит отключается через 10 минут после включения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:39
Чарджер большевсего,виноват.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:06
замените зарядное устройство и 2 входных транзистора, 2 со стороны батареи и один, который переключает питание постоянного тока / батареи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:31
Предлагаю заменить разъем питания, были пару ноутов с таким симптомом, обошлось заменой гнезда питания.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:10
перепрошил биос, не помогло, заказал чарджер и транзисторы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 09:53
Лучше вот к этому совету прислушайтесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-cx0027ur (DPK54 LA-F861p) Необходимы названия элементов
rewq3478
24 дек 2020, 22:21
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cx0027ur (DPK54 la-f861p) Не включается
velcom91
2291
14 фев 2022, 17:05
velcom91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx0027ur (la-f861p) Опознать входной Mosfet
elephant-69
25 окт 2021, 13:51
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E802P) При зарядке до 100 процентов зарядка прекращается, ноутбук разряжается до 99 и опять заря
Ksnx
29 апр 2026, 18:34
kru1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15t cx (DPK54 LA-F481P) nvidia not detect
leva2407
07 окт 2020, 07:27
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 131
