Текущее время: 28 сен 2024, 17:32
NKPlays
Заголовок сообщения: Проблема с диском после распада Рейд 0 seagate Добавлено: 18 янв 2022, 02:28 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 306.22
Сообщения: 121 Откуда: Germany
Привет всем !!
Есть проблема с диском. У меня стоят сервера ( около 1пб ). На одном из них стояли 4тб 4х в рейд 0. В один день я решил переделать один сервак и вынул диски, но забыл снять рейд. 3 диска удалось вернуть в заводское состояние а один не получается, не определяется. Я подключал назад к рейдконтролеру, он его видит, но стереть не может. Как я только не пытался его восстановить, не чего не было успешным. Диску примерно 6-7 месяцев, брак не думаю. Как его можно восстановить? Сразу говорю, диск рабочий, все ок, он просто висит в этом долбанном режиме и все. Пытался винду на него установить, диск виден но стереть не может, биос видит его. Как быть?
Спасибо заранее
REM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с диском после распада Рейд 0 seagate Добавлено: 18 янв 2022, 07:42 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,861.39
Сообщения: 1792 Откуда: Краснодар
черепица (SMR) ... залоченная с завода (то есть в служебке ничего не сделаешь "просто так") отзывы почитайте.... - работает медленнее WD green 7-ми летней давности.. а у кого то и 2-а часа не продержался. Кто это вас надоумил, это _авно в сервера ставить то? серверных винтов что ли нет? ... SMART показываем. Запись отвалилась у вашего винта похоже. Цитата: Как быть? Диску примерно 6-7 месяцев в гарантию... как.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
badcode
Заголовок сообщения: Re: Проблема с диском после распада Рейд 0 seagate Добавлено: 02 фев 2022, 20:59 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
NKPlays писал(а): Я подключал назад к рейдконтролеру, он его видит, но стереть не может NKPlays писал(а): диск виден но стереть не может, биос видит его Из-под Linux поутюжить его утилитами пробывали? Ciber SLasH писал(а): Сигад нищеброд сегмента в сервер Сервер серверу рознь... Все зависит от заданной отказоустойчивости.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
