Текущее время: 22 ноя 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 14:25
Добрый день, инженеры! Требуется помощь. Имеется данный бук, клиент принес со словами синий экран. Поведение следующее- при подключении оригинального блока питания (130W) ноутбук не инициализируется (здесь работают все 4 фазы питания проца). При подключении ноутбука к ЛБП через переходник в BIOS определяется как 90W, также как и при подключении от АКБ устройство включается (здесь работает только 1 фаза питания проца), заходит в BIOS (обновил самый новый), можно попробовать WIN загрузить (выпадает с синим экраном), мини винда не загружается. Осцилом по фазам все ровно, никаких аномалий. Может кто сталкивался? в чем проблема? CPU? HUB?
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 20:44
Светлая память
Светлая память
Штатный зарядник сначала найдите рабочий, а потом гадайте, кто виноват.
Это же очевидный вывод.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 20:59
-_______________
Последний раз редактировалось REM 09 дек 2021, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 21:19
Зарядка 100% исправна клиентская- проверена в других буках, у меня также в наличии 130, 180 и 240Вт оригинал DELL. С ними такое же поведение. Обвязка чарджера проверена до мульта- все ровно, все соответствует номиналам. Также если включить от АКБ зайти в BIOS в раздел где пишет мощность адаптера, подкинуть зарядку 130 и выше, она определяется как надо и секунд через 20 черный экран
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
REM писал(а):
схема у меня есть, спасибо
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 01:28
Рекомендую проверить правильность работы DrMOS_ов NCP302045. Смотри осликом размах импульсов на их выходах.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:20
попробуйте включить питание с подключенной батареей на 5577 dell те же проблемы с зарядным устройством, но когда плата подключена к батарее, она включается нормально
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 07:10
https://www.youtube.com/watch?v=-YQBAEWBScc
ждёмсссс
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 12:32
я бы посоветовал переустановить дрова чипсета и видюхи,но сначало полностью удалить их из компа.Или вопрос ,вы поднимает с клиенской виндой ,тогда поднимите на своей и отклоните проблему винды
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
3933
17 дек 2021, 12:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 11:34
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 13:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
в форуме Dell
wentel6
16
5440
21 июл 2020, 19:57
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) нет инициализации
в форуме Dell
Kroka
2272
02 фев 2023, 15:58
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
