Текущее время: 22 ноя 2024, 01:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-55 (Quanta ZAU) ACOK 0.7V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:18
Принесли Ноут Aspire 3 A315-55 (DAOZAUMB8DO REV:D) Чарджер 24780S 1.2 нога 19V есть. Acdet 2.6V. ACDRV 25V. VCC 19V(28нога), Вот ACOK 0.7V почему то, чарджер был заменен. Сейчас в тупике, Заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta ZAU) ACOK 0.7V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:28
А если отрезать acok от мульта??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:38
ACOK - это выход внутреннего полевика чаржера, посмотрите подтяжку.
А вообще ACOK ещё завязан на SRN (19 нога), SRN+0.275V должно быть меньше VCC.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:50
kgbeast
Что то вы напутали
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:53
Спасибо всем Мульт IT8987E, 72 нога в коротком мульт под замену завтра поменяю и отпишусь, кстати его надо прошивать или нет?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ----------
Можете мне скинуть биос EC или полностью Заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:39
надо. лежит в основном с адреса 300000h
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 13:52
Виктор1985 писал(а):
Что то вы напутали
The open drain ACOK output can be pulled to external rail under the following conditions:
• VVCC_UVLOZ < VVCC < ACOVP
• VACDET > 2.4 V
• VVCC – VSRN > VVCC_SRN_FALL + VVCC_SRN_HYST
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 07:48
SRN+0.275V должно быть? там у меня 0,260V
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 08:22
из даташита на чаржер
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 09:11
Дидар
Все нормально у вас с SRN, с батареей у вас проблемы, если она вставлена
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
kgbeast
Когда смотрел даташит не заметил логику vcc_srn
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 12:46
Я запутался SRN у меня идет на дроссель, там я не нашел сигнал VCC_SRN. Мульт заменил Acok Поднялся до 1V скину фото и схему.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 13:27
Дидар
Отстаньте от SRN там у вас все ОК, acok формируется на резистивном делителе пополам из regn, меряйте regn и номиналы делителя
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:15
Вы имеете ввиду резисторы PR40 и PR39 которые на 100 Ком оба они на 100 Koм
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:34
Дидар
а REGN кто мерять будет?
---------- Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: ----------
Нужные резисторы на нижнем фото у вас чучуть в кадр не влезли слева, позиционного обозначения я их не помню, но там два 100кОмника, и до них сигнал с regn доходить должен
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 09:59
REGN 6V есть резисторы оба заменил толку ноль
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 10:40
PQ1 и PQ3 открываются?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 13:46
Вы имеете ввиду 19V приходит на резистор тогда да оба входящих транзистора открываются
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Давайте я скину замеры на дросселях может где занижено, пропустил что то
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:56
Дидар
ACIN от чарджера отрежьте чтобы понять, чарджер садит этот сигнал на землю или мульт просаживает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:09
Я на мульте 72 ногу поднял появился 3,3V хочу еще раз мульт махнут
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 11:22
мульт после замены шился?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 11:59
нет не шился, не могу найти для него прошивку
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
на включение появился 0,6V
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
можете прошивку скинуть если есть заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 12:43
я же вам писал где лежит. не знаете как вырезать тогда дамп биоса свой выкладывайте. этих аспире до хрена и больше. и перед заменой надо было EC считать. так до бесконечности мульты махать будите.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 14:20
Спасибо вам, за помощь
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:36
в шапке надо писать модель бука полностью A315-55KG, ваш биос ZAU/ZAWT. прошивка мульта с адреса 200000h.
bios_ec
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:40
Здравствуйте участники форума у меня есть еще один вопрос по поводу LDO. RT6256BGQUF 5 нога (VIN) 19V. 6 нога (Enable) 0.7V, 11 нога (LDO3) 0.6V. Это нормальные показания. Имеет смысл мульт прошивать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
В первую очередь ACIN должен появится или LDO?
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Выкладываю фото Power Seq
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:09
ldo3v мульт питает, сразу при подаче vin
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:18
Он у меня 0,6V Enable тоже 0,7 V. Как я знаю LDO включит должен сигнал Enable?
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
Проблема в шим дежурке (RT6256BGQUF) значит
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
RT6256BGQUF подскажите аналоги
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 14:22
Во всем виноват оказался шим дежурки по 3 вольтам, нужна информация по этой шимке аналог RT6256B Заранее благодарю всех
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:01
Спасибо всем очень помогли, дело оказалось в шим дежурки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Тема можно закрывать
 ! igils писал(а):
так закройте, это ваша обязанность, есть кнопки для этого.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 10:01
Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Не поднимается ACOK на BQ24745
Toss325
18 апр 2019, 10:50
Tech-Priest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571 (la-7912p) charge bq24725 не поднимает ACOK
valohadjeday
30 ноя 2014, 20:13
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x202e rev: 2.0 (60-NFQMB1B01-(A03)) нет сигнала ACOK
demon163rus
11 дек 2015, 11:51
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V
Lex66
1929
27 янв 2016, 03:24
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-TT (MBX-191) Кто то глушит AC_IN и ACOK#
в форуме Sony
Черномор
3291
25 июл 2016, 16:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
