Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:26
Приветствую уважаемые ремонтники. Папала в руки данный экзмпляр, с дифектом черный экран. При визуальном осмотере и замерах сопротивлений (на основных узлах) ничего не выявил. При включении платы обнаружел отсутсвие питания опперативной памяти:
VDD - 0V
VDDSPD - 2,8V
VREF - 0V
VTT - 0V
Первый раз столкнулся с отсутсвие нескольких сигналов. Не хочу выполнять мартышкие труд, решил уточнить. Виновником данного дtфекта может являтся микросхема RT9045 (конкретно на свою ревизию схему или борду не нашёл). Или куда обратить внимание? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:48
3.3в обычно с колодки питания напрямую или через резистор-перемычку идёт - часто горит при неправильной установке - 236 пин если не ошибаюсь. Ищите обрыв.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:50
А VCCM есть (1 нога RT9045) ,если нет то смотрим почему нет на 7 PU6 .(Кстати ревизия 2.0 схемы подойдет ибо другой, можно сказать нету совсем)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 21:07
Прозвонил тестером, контакт присутсвует
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:27
Заменил я микросхему RT 8120. Питание ОЗУ поднялись. Но вот теперь проблема (плата в рецикле, иногда запускается секунд на 20), питание ХАБа 1,05 В на дросле в дежурном режиме 1,2 В, при запуске номализуется. Померил осликом 5,6 ногу микросхемы биоса в дежурке, там какая та белебирда (проходят пакеты данных). Вот не пойму в дежурке питание хаба же должно отсутсвовать? В обвязке стоит микросхема PU9, она формирует 1,05 В. В ней бяда?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:39
Подсоединяете спикер и смотрите.Возможно мать ругается на память отсюда и рецикл.
Что по посткарте?Что про питанию памяти (всем питаниям).Если одного не будет или будет не то,то тоже будет рецикл.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 00:02
Птание ОЗУ поднимаются все. Спикер молчит хоть с памятью хоть без. На пост карте нули
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 00:46
На проц все питания приходят?Можно посмотреть по борде на версию Asrock B75M-DGS R2.0 Rev2.01
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:00
В том то и дело что питание проца пытается поднятся включая сигнал GFX CPU (я так понимаю он последним поднимается). Вот в какую чторону смотреть(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:05
Меня пока смущает что нет реакции на озу...Хотя в некоторых платах встречал такое,что на озу не ругаются.
Тут проверить бы LPC шину .
Под всему питаниями ЦП что подразумевается?Питание фаз ЦП это ещё не все питания которые приходят на проц.
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
вот одна из моих тем viewtopic.php?f=223&t=111028
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:28
Посмотрите R8588 ? есть ли он на вашей м.пл? Какое напр. на его выводах?(возможно может стоять нулевик).
PU9 это +V1.05M от дежурки ,а +1.05V_PCH - основное питание хаба это с CPU_VTT .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:41
Видимо у меня то же хабу тапки( при подаче с ЛБП на 3,3В потребление 0,8 А и начинает нагреваться хаб :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
Нашёл я резистор (1 Ом). Напряжение отсутсвует на обоих выводах. Сопротивление 0,2 Ом. Попробовать снять? Посмотреть с какой стороны?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 02:09
Попробовать снять?
В целях диагностики , снять и измерять сопротивление отн. земли ,это будет по +V1.05M и по +1.05V_PCH(CPU_VTT) - соответственно нижний и верхний выводы по борде.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 02:54
Замерил сопротивление на данном резисторе. КЗ со стороны сигнала +1.05V_PCH(CPU_VTT). Думаю подать в эту линию 1 В 1А. Ничего не спалю. Очень много эллементов на этой линии сидят (в том числе и хаб(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 03:10
Наверно с мосфетов(Q952) надо бы начать и т.д , а хаб уж на потом , :-( когда совсем уж никуда. Кз. ,если 0.00
лучше искать по сопротивлению ,подавать напр, это уж если кз. ни полное и где то ,что то может греться, ну и разделять участки поиска(например снять LT740) .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:55
Ошибся в своих умозаключениях. Резистор который я снял, типо R8588, никакого отношения не имеет к +1.05V_PCH. А вот где этот сигнал на плате, для меня загадка( Не нашёл я этот резистор(
---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ----------
Решил проверить со стороны мультиконтроллера. На его 114 выводе появляется напряжение +1.05V_PCH. Я не думаю что виновник он.(
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
alex68q писал(а):
подавать напр
Запустил принудительно (замкнул зеленый и черный провод) проверил питания +1.05V_PCH, в том числе на всех мосфетах (фаза проца тоже), питания поднимаются(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 19:37
А он есть : см. личку , (схема - это первичное ,а борд это как повезет ,все таки осознать работу устройства по борде труднее,чем по схеме найти что и где.
На 114 выводе мульта CPU_VTT .А на R8588 как раз +1.05V_PCH и +V1.05M .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 07:04
БИОС перепрошивали? не помешает- особенно после проблем с памятью
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 19:25
На плате данный резистор отсутсвует. Проверил напряжение на его выводах +1.05V_PCH пытается подняться. На другом выводе при дежурке 1,1 В. при нажатии на кнопке падает до 1 В. И так в рецикле :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Может сеть и звук снять?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:57
Это +V1.05M так и должно.
Это +1.05V_PCH -- основное питание хаба , надо измерить сопротивление в этой точке(при откл. питании разумеется).
Еще успеете.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:29
Около 33 Ом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 23:54
Около 33 Ом
Нормально.
Короче получается так:начинать все с начала -- плата в рецикле,все основные напр. 12в,5в,3в, 12в cpu поднимаются .
При установки перемычки на БП, есть напр. на дросселях Vcore . Если все так ,то надо 100% проверить проц.(на другой плате) ,память, сокет тщательно, на мсх. биос что на 1-й ноге(осц.),что с ресетом при рецикле ? Нарушение связи(по контактам) между проц. хабом - это первое что приводит к рециклу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 21:21
Проц память проверил на рабочей плате (стартуют). Сокет проверил под микроскопом каждый контакт (все ровные и без дефектов). Ресет в дежурке 3,3 В при запуске не падает не на вольт. Проверил сокет тестером связь между хабом (падение напряжение все присутсвуют, заниженных либо обрывов нет).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:12
Ни тот ресет ,надо этот:должен быть 0 , после нажатия кнопки вкл. перейти в 1 (если ресет снимается).если сидит в 0 - то залипший ресет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:38
Я так понял это сигнал PCI RST#. При нажатии на кнопку, 0В. Я так понимаю его снимает мульт? Что ему мешает? И если не затруднит скиньте борду платы на почту aleksei056@mail.ru :smu:sche_nie: не нашёл в общем доступе на эту ревизию
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 02:26
С шим проца VR_RDY ,он же PWM_PG , на хаб ,а с него PLRST на мульт и проц. ,а с мульта на PSI_E.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:29
Сигнал с шима VR_RDY пытается подняться (3,3 В), а вот сигнал S_PLTRST# (с хаба я понимаю, сопротивление линии около 19 Ом) не поднимается( в хабе проблема?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 21:54
Сигнал SYS_PWROK ОН ЖЕ PWM_PGD есть , а PLTRST нет, если так , то надо проверить еще раз питания хаба(их вроде 9 всего) ,а так же клокер(который здесь в хабе) , что сможете(стр.14 схемы), то есть генерацию, осторожно и только осц. на рез. gr797 ,gr798.
Сам хаб надеюсь осмотрели со снятым радиатором и все вокруг него.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 18:58
Вернулся я к этой плате. Питание хаба все проверил всё приходит. Но мне не даёт покоя питание +V1.05M_PHASE (на нём 1,1 В, вместо 1,05 В), допустимое это откланение или нет? Осликом посмотрел генерацию на резисторах gr797 понулям, на gr798 высокий уровень 3,3 В (прямая на осцилографе).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 01:35
Что совсем нет ни где генерации, посмотреть можно любые сигналы в назв. которых есть CLK.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS rev 1.01 Детальки
в форуме ASRock
seminenko
12
4378
15 июн 2020, 09:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
в форуме ASRock
andrey121275
10 окт 2020, 15:55
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 20:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
pro_uka@rambler.ru
08 окт 2019, 23:38
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B75M-DGS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
den2
34
11878
30 июл 2021, 12:28
