Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:15
Изначально проц sr2ez в коротком по хабовому питанию. Заменён на такой же с донора, на доноре какие-то пост-коды бежали, но не уверен что до конца, — в любом случае движение было.
Тут заводятся все питания и тишина. Смущает сопротивление по питанию ОЗУ - около 30 Ом при комнатной температуре без озу в слоте, с распаянной на плате. Норма ли это на данной платформе?
DRAMRST#, соответственно, нет, вычитки SPD нет, при подключении питания есть кратковременная вычитка BIOS, при включении на флешке тишина, pltrst# есть.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 20:40
С сопротивлением в 30 ом по питанию озу комбайн можно сразу в мусор.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 21:08
Я, в целом, так и думаю, но мало ли, бывает что на разных платах аномалии встречаются.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 09:56
Это называется "наделать самому себе работы". Сам периодически так делаю, хотя многократно убеждался, что если не уверен, то лучше не браться, ибо потерянное время дороже.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:06
так может сама память убитая ? не греется ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:27
Снял комбайн, всё те же 32 Ома. Снимать 8 чипов и если что потом катать обратно? Вечер перестаёт быть томным :-)
Греться - не греется. Потребление 0.09А. Может это всё же вариант нормы?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 10:48
проще в слот память подкинуть будет.
хотя если на lpc жизни нет , то до памяти далеко еще. может проц припаяли не очень удачно ? все таки 6 поколение, гнутся они.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 21:50
Решено заменой на kaby lake с прошивкой биоса от UX310UQK.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310UQ (UX310UQ) Нет инициализации, автостарт
Slaweek
2569
08 фев 2019, 22:00
Scorpin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus UX310 (UX310 ) no voltage 19v
bokin021
14 апр 2021, 22:11
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310UV (Asus) Схема, которую можно взять за основу для Asus UX310, UX303 и т.д.
BeeDee
25 сен 2021, 18:21
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (Asus UX310) Винты
Vigor89
28 ноя 2022, 19:18
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310UQ) Замена процессора
sergeydisk
03 апр 2019, 12:04
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 150
