Текущее время: 26 ноя 2026, 15:31
| Автор |
archybald
Заголовок сообщения: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему)  Добавлено: 18 янв 2022, 19:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 18:48 Наличности на руках: 40.25
Сообщения: 113 Откуда: Москва
На ноут брызнули струей воды. Разобрал, промыл, критичных замечаний не обнаружил. Единственно сильно окислился ШИМ с маркировкой QK=8A S2M. Перепаял. Теперь при подключении зарядки он греется, при этом фаза на землю не звенит. По маркировке не смог определить, схемы нет. Помогите опознать кто это. Подозреваю что одна из дежурных, но вот какая точно и как проверить -  .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему)  Добавлено: 23 янв 2022, 12:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
archybald писал(а): На ID разъема питания 0,27в. Как бы маловато будет... БП родной? Какой мощности?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему)  Добавлено: 25 янв 2022, 10:13 |
| Инженер |
archybald писал(а): 45 вт Расчётное значение 0,45V
