Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:18
Всем привет,
пришел с проблемой не включается.
При подключение оригинального блока питания, на входе присутствует 5 Вольт, побегал по плоти нашел короткое по линии +3VLAW PCH, (0.3 ома) проц умер?
на восемой ноге флешки, также 0.3 ома (+3V_SPI)
схему скачал с сайта,
помогите определить местоположения резистора на схеме,
не могу понять куда он и откуда, чтоб определить его номинал.
он пробит,
заранее всем поклон❤️
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 04:48
R0817-51_0201_5%
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:23
думаете что нет смысла дальше искать не исправность?
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 21:27
Перемычки разорвите, чтобы локализовать участок с КЗ, первую снимите j7 между +3valw и +3valw_pch и дальше по схеме
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:47
Виктор1985 писал(а):
снимите j7
j5, j6, j9 вижу, j7 не могу найти
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 16:14
Avraham
Сорян не в ту схему глянул, r1913 надо убрать между +3valw и +3valw_pch
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 16:42
r1913
через 10 минут буду в лаборатории гляну, спасибо большое вам
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:19
Странно но на плате я не нахожу этот резистор или перемычку, тоесть отсутствует обозначения r1913 на плате..
---------- Добавлено спустя 35 минут 18 секунд: ----------
gofer писал(а):
R0817-51_0201_5%
Скажите уважаемый, а где вы такую красивую схему с обозначениями достали?
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:14
боардвью гуглица
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 02:01
seven77 писал(а):
боардвью гуглица
могу отдать то что есть на счету за схему,
если это мало, то за подсказку тоже могу отдать,
спасибо заранее всем за советы, так хорошо что есть такой форум на русском
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 17:57
Там еще куча перемычек должно быть что по +3VALW что по+3V_PCH их можно расспаивать и смотреть с какой стороны кз останется, да и сразу после дросселя по +3VALW должна быть перемычка чтоб исключить шимку
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:16
я ее снял
КЗ осталось,
без схемы труба мне
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:42
Avraham
Меряйте сопротивление на всех перемычках, которые найдете, ваши все те, что с КЗ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 01:51
да, но как может сопротивление на +3valw_pch быть одинаковым с землей?
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 08:51
Любой из потребителей по 3.3valw либо 3.3valw_pch в кз даст такой эффект, вот его вам и надо вычислить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 04:03
надо вычислить
Виктор, пожалуйста подскажите логически после pj202 какую по номеру искать?
после разрыва дроссель уже не звенит, а куда дальше без схемы труба
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 08:59
Avraham
Вы определили что КЗ не со стороны шима, а со стороны нагрузки, какие дальше перемычки искать я уже выше писал, если судить по схеме в которую гляжу я, то это r1916, r1918, r1911,r1909,r1913,r5005, r0905, j6, r0402. П.с. может ну их к черту эти ноутбуки, а??
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 02:32
век живи, век учись.
Можно конечно прожить жизнь возле окна, в наше время как раз к стати))
тем более если жена не работает( как в моем случае
так приходится и учиться и работать на двух работах, чтоб на одну жить, а на другую учится) если это кончится когда нибудь)
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 08:52
Если не получится с перемычками, подайте 1В с лбп на обесточенную плату, в линию с кз и посмотрите что будет греться
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 02:06
будет
потребление 0.57 при 0.98 вольт
нечего не греется, температура в комнате 18 градусов, текстолит почти везде 19, кроме цп, на нем 29 градусов, если бы не холод, то скорее всего тактильно это не заметить,
думаю тему можно закрывать...
смотрел на алике, с 5 цп за 150 бакинских можно найти
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:13
Сопротивление относительно земли какое?в той точке куда вы подавали напряжение. Увеличьте напряжение до 3В
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:56
0.2 Ома, на 3 вольтах потребление 1.5 ампер, и греется цп
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:57
Avraham
Некий Ом утверждает, что при таком сопротивлении и напряжении ампер должно быть побольше
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 02:45
побольше
15,
у меня лпб всего на 6
ему 500 лет в обед
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
тему закрываю, передал ремонт в мастерскую другу.
Всем спасибо за советы. Будьте здоровы и счастливы
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E480 (LCFC NM-B421) Пропала информация после замены EC.
SkyFort
07 мар 2023, 10:00
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
AIvPetrov
3492
15 сен 2021, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
!Serg!
21 окт 2022, 11:35
!Serg! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E580 (NM-B421) No 20v Input Solution
abuholm
21 авг 2022, 07:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen, Yandex [BOT] и гости: 94
