Текущее время: 01 ноя 2026, 01:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS Z170 BLADE Дамп |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 19 янв 2022, 07:59 |
И на оф. сайте производителя нет прошивки? Какая-то фиговая у вас сеть, раз не ищется
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 19 янв 2022, 10:22 |
Значит плата получилась настолько позорной, что производитель решил забыть про нее. Ну, или плата - OEM, и прошивку с драйверами надо искать у производителя корпуса, в котором она продавалась.
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 19 янв 2022, 12:40 |
shadowww82 писал(а): не хаить криворукость и слабоумие тс И в чем это проявляется? 90 и более процентов пользователей, ищущих прошивку, говорят стандартную фразу, что в интернете не нашли. Я задал стандартный в таких случаях вопроc про поиск у производителя. Проверять, есть у него или нет и рассказать об этом в теме я не обязан, это вам важно, а не мне. Флешки с плат тоже не сами пропадают.
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 19 янв 2022, 20:01 |
Что должен делать модератор, он сам знает, без советов. А по существу: - если флешь стоит на плате, считать с нее прошивку и сделать несколько копий, ибо про эту плату даже гугл ничего не знает, кроме скудного упоминания на китайском сайте и перепечатанного друг у друга обзора 2014 года на нескольких порталах, причем на предрелизный образец, прибитый шурупами на стенде производителя. После этого смотреть, что из себя представляет слитая прошивка. - если флешки нет, пересмотреть 3 платы из серии "лезвий" на максимальное сходство установленных контроллеров на них и искомой платы и попробовать зашить биос с них. Или даже вообще перебрать платы с хабами 1xx серии по составу. Других вариантов нет, если проблема только в отсутствующей флешке, в чем есть большие сомнения, ибо сами чипы очень нежные и дохли от любого чиха.
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 24 янв 2022, 13:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:51 Наличности на руках: -8.99
Сообщения: 370 Откуда: Хабаровск
Странный дамп,он на 6мб ,разве такой бывает,зашил поставил,нет реакции на кнопку,на ps on 3v при нажатии просаживаются,на хабе питание есть,сопротивление 20 ом ,вроде норм.
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 24 янв 2022, 20:30 |
shadowww82 писал(а): разве такой бывает В данном случае это - обновление, bios region, часть прошивки. Просто прошить - не имеет смысла. Только для штатного программирования или для замены в полном дампе для прошивки программатором.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп  Добавлено: 27 ноя 2022, 06:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
shadowww82 Лучше поздно, чем рано). Попала в руки исправная плата, если нужен дамп, выложу. Плата, кстати, вовсе не позорная, по крайней мере внешне). Индикатор посткодов 7-сегментый, а не одиночными ледами сделанный. Кнопки старт и ресет на плате. Биос в панельке, аналогичной той, что EVGA ставит. Такую же могли и Асусы в своих Strix Gaming использовать, вместо того, чтоб запихивать флэшку в миллиметрах от пластиковых деталек вроде сата разъемов и коннектора кулера. Без розе или фена с обратной стороны не выпаять, чтоб не повредить. Флэшка W25Q64FVSIG. Ссылка на дамп
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп |
