Текущее время: 04 июн 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 завышено 1.05 В
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 09:27
Мать GA-H61M-DS2 rev 2.2 .Схема от версии 2.01 борда от 2.1.
Тяму не хватает понять почему завышено.
На ножках ОУ напруги:
5 - 2,5
6 - 1.65
7 - 10
Транзисторы Q27 и Q30 не пробиты.Резисторы в обвязке ОУ номинальные,отклонений нет.А питание на хаб приходит почти 1.5 В.
Мать грузится,но хаб кипит.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ----------
Замерил вторую половинку ОУ ,на выходе транзистора Q24 вместо 1.8 целых 2 В.
Возможно виноват ОУ.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 завышено 1.05 В
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:16
Сопротивление хаба какое?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:17
Подкинул ОУ правда б/у ,не оно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
17 Ом. Кажись приплыли. Мрет потихонку.
Вчера намерялось аж целых 19 Ом (тертер нормальный).
А до включения,как она пришла ко мне (БИОС слетел) было 22 Ома.
Последний раз редактировалось den2 19 янв 2022, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:25
Так, стоп! А как на 5 ноге 2.5 вольта оказалось?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:28
Намерил . По схеме обозначено как 2_5 левел.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
странно...При каждом включении напруга пляшет на входах ОУ.
На 5 ноге то 1.92,то 2,то 2.3 В
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:37
Там же резистивный делитель. Такое ощущение, что "нижний" резистор рассыпается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:53
Скорее верхний видимо.Нижний намеряется как 10 кОм,а верхний вместо 13,7 целых 6.7 кОма.
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Ошибся...всёж 13.7
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
Придётся плату отмывать в Солинсе не раз...Пропаял все 4 резистора в делителях по 1.05 и 1.8 В и напруги встали на место....
Я не придал изначально потемнениям значения в этой части.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:12
Странно. Может непропай, может "нижний" до "земли не достает". Т.к. судя по схеме, на 5 ноге должно быть референсное 1.05В
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
ЗЫ. Апередил :))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:15
Надеюсь хаб после неразового включения и работы при 1.5 В живой останется )
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:17
ну тут 50 на 50. Либо останется, либо нет :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:21
по крайней мере хаб не кипит теперь...проверю вечером и тему прикрою тогда.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 завышено 1.05 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:13
Всё нормальзовалось.Тему прикрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
в форуме Gigabyte
tvs84
5609
27 дек 2014, 21:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка биос gigabyte ga-h61m-ds2
denik
18 май 2015, 21:45
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 12:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h61m ds2 motherboard error repair guide
в форуме Gigabyte
no2comvn
16 янв 2017, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 Помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
pioneer-06
16 мар 2017, 23:45
stas_comp Перейти к последнему сообщению
