Текущее время: 30 ноя 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: MSI GE 60 (ms-16gc1 v1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:36
Доброго времени суток. Купил ноутбук с неисправностью MSI GE 60 мать ms-16gc1 v1.1 так вот суть в том что питания везде в норме и на хаб и на процессор и на видеочип и оперативку.
При нажатии кнопки включения лампочка кнопки включения загорается синими потом оранжевым и так продолжает гореть при этом изображения нет ни на матрицу ни на внешние мониторы пробовал и по hdmi и по vga. Кулер крутится. на ощуп процессор и видеочип греются. Единственное смутило что хаб греется так что палец невозможно удержать, хотя может так и должно быть?
Уже голову всю сломал что может быть
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE 60 (ms-16gc1 v1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:36
а зачем купили неисправный если ремонтом не занимаетесь, а если занимаетесь берите схему и смотрите plt_rst, lpc, обмен на флешке, прошейте биос на оф. сайте лежит и биос и ec.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:52
Plt и lpc по 3.3 вольта биос прошивал с оф сайта но на нем индикатор питания кнопки светится синим как будто дискретка не работает прошил обратно и опять индикатор горит оранжевым
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 17:25
осцилографом над смотреть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:01
вот к сожалению осцилограф взять негде. Живу в Якутии тут половина людей не знают даже что это
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 40 секунд: ----------
Прошил биос взял другую прошивку с оф сайта. Реакции никакой. Подключил диод к биосу три быстрые вспышки пауза и еще три быстрые вспышки и тухнет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 04:31
сегодня опять смотрел плату
+1_5VRUN_PWRGD
+1_05VRUN_PWRGD
+1_35VDIMM_PWRGD
на них на всех напруга 3.3
От чего так может быть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 08:20
Светлая память
Светлая память
Это от того, что не понимаете, что сигналы Power Good имеют подтяжку к 3,3в и указывают, что конкретное питание в норме. Циферки перед названием сигнала лишь указывают, к какому питанию относится данный сигнал, но не об его уровне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 (ms-16gc1 rev:1.1) Will not start
в форуме MSI
draganzile
02 мар 2017, 18:15
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GC1 VER 1.1 . Нет дежурного напряжения 3,3 / 5v
в форуме MSI
Евгений3Lan
3602
24 авг 2018, 13:11
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GC (ms-16gc1 ver1.1) Нет изображения
в форуме MSI
Джо неуловимый
10 ноя 2019, 12:31
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
в форуме MSI
echokeys
4133
14 июл 2017, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1656 (MSI-1656 v-2.1) Нет изображения
в форуме MSI
Evrika
02 дек 2017, 00:18
Evrika Перейти к последнему сообщению
cron
