Текущее время: 25 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: EliteBook 8730w (6050A2162301) Восстановить биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:45
Добрый день
В ноутбуке изначально была прошивка биос F.10. После обновления до версии F.20 ноутбук перестал запускаться.
До обновления, утилита записала на флешку копию текущей прошивки, для восстановления биоса в случае чего: 2 файла 68PAD.BIN, 68PAD.SIG.
Можно, используя файл 68PAD, отменить изменения в нерабочем дампе, чтобы получить изначальную рабочую прошивку?
С помощью флешки и комбинации клавиш пробовал - не работает
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8730w (6050A2162301) Восстановить биос
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 02:48
и "копию" программатором конечно же шить пробовали и аппарат не запустился, правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:41
Размер дампа 4096Кб. У копии размер 1728Кб.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 16:10
Ну наверное склеить надо, не?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 16:20
собран с рабочего дампа.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:31
Дампы попробую, спасибо.
Как правильно склеивать? Через PhoenixTool ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 8730w (6050a2162301-mb-a05) не заряжает батарейку(
nuzen
02 дек 2016, 22:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
1915
04 ноя 2018, 17:06
mister78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan и гости: 9
