Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: ASUS M50MV включается, но нет избражения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:51
Ситуация такая: было кз по зарядке батареи. устранил. начал включатся, но... индикатор включения загарается горит несклько сек, затем тухнет секунды на 3-4 (комп выключается) затем загорается снова, но теперь постоянно горит не только индикатор вкл, но и капслок с намлоком. по прошествии времени не выключатся и капс с намом не тухнут, изображение на экран не выходит( на внешний тоже) то же поведение продолжается даже без проца и операивы. спасибо всем, кто отзовется
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50MV включается, но нет избражения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 22:46
Думаю биос!
Мы все когда-то с чегото начинали. Лучше чем на своих ошибках, нигде не научишься!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50MV включается, но нет избражения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:58
Возиожно, хотя врядли. его я до этого сбрасывал. сбросил и сейчас. пощупал осциллографом кварцы и лпц все работает. завёл работает!)))) мне кажетс что реакция на изгиб у платы есть. т.к. начал собиратьдефект овторился, вытащил промыл муьт пропаял... сейчас собрал, вроде все работает. спасибо, что откликнулись.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M50Vc (M50MV) Невключается после залития
vic77
11 ноя 2015, 00:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 2 Gb Palm нет избражения
WINDOS
12
1441
16 сен 2022, 12:55
WINDOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1619
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22960
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, esik395, Google [Bot], Uicholi, VitalyOdessa и гости: 18
