Текущее время: 18 июн 2024, 19:15
Mixa80
Заголовок сообщения: Sapphire rx470 pulse номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 21:11 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: 62
Всем привет! Подскажите номиналы резисторов, установлены в делителе регулятора bm1117-adj, у меня определяются оба по 380 оМ, но согласно ррасчетам чтобы получить 5в на выходе, один резистор должен быть 380 Ом , а другой 124 Ом. И ещё на этой карте, на выходе bm1117 должно быть действительно 5в? И если не трудно поменяйте сопротивление на выходе bm1117 относительно земли, у меня чего-то занижение 8 Ом даже после того как выпаял элемент, хотя насколько я знаю там должно быть порядка 5-6 кОм.
![](images/spacer.gif) |
Mixa80
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 pulse номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2022, 22:38 |
3acTaBuJlu писал(а): А биос шили? Нет, биос пока не шил. Похоже нашел проблему, на шимках apw8722a нет сигнала на 7 ноге, он формируется шимкой NB671. На NB671 VIN есть, VCC есть, EN есть, даже Vout 0,9В есть, а вот PG который является сигналом на включение apw8722a нет. Похоже NB671 под замену. Аналогичную ситуацию нашел в интернете, у одного pikabu-шника, там после замены NB671 появились нужные напряжения. Будем заказывать и менять NB671.
Mixa80
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 pulse номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 19:38 |
В общем поменял NB671 и ничего не изменилось. На NB671 VIN есть, VCC есть, EN есть, даже Vout 0,9В есть, а вот PG как не было так и нет. Если с лабораторного блока подать 2 В на контакт PG, то появляется напряжение видеопамяти и контролера видеопамяти 1,5В и 0,9В. Может кто подсказать в какую сторону копать, почему на NB671 при наличие всех условий нет сигнала PG ?
