Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 30 ноя 2021, 01:36 |
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 12:06 Наличности на руках: 33.10
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Здравствуйте! Попалась мне в руки эта карта и есть желание её починить. Симптомы такие: после установки драйверов, изображение не выдаёт. На стандартных драйверах показывает картинку, GPU-Z выдаёт: Вложение: 12339273002.989363136b11463092467556aa89fc96.jpg Единственное что, я второй картой её не ставил и не смотрел как она себя будет вести. Перепрошивка биоса, логичным образом, ни к чему не привела... Это замена GPU? Или память тоже может в этом случае моросить? Другой тест тож не проходит... Вложение: 20211130_003409.jpg
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 03 дек 2021, 16:52 |
Биос под виндовсом ещё раз прошил, проверил, что именно он прошивается путём прошивки сначала другого биос с другим crc, потом оригинального. Проверил установку драйверов - действительно HDMI выход не работает после включения драйверов, но на DVI и DP сигнал есть. В диспетчере - 43. Сопротивления измерю, а вот напряжения... Я вот смотрю, что народ разбирает карты и тыкает... Это вот прям можно в райзер 12В с лаболаторника подать и смотреть напряжения? В каком состоянии при этом будет gpu и не сгорит ли? Так, а что смотреть на карте, когда она начинает управляться драйверами? Контрольные точки, я так полагаю, за дросселями: и сопротивление чипа, и там же напряжения? Ну я не совсем, честно, чайник, и 100500 видео посмотрел как это другие делают - просто проговариваю и пытаюсь понять, что может дать информация по пп. 1, 2, 3, когда карта полуработающая, но в момент накатывания драйверов сваливается в 43. Если тест tserver не может какой-то микрокод загрузить - это проблема совместимости или, действительно, какой-то микрокод из самого чипа не загружается и тест памяти не стартует. Может я что-то не так запускаю или надо другой какой-то тест в tserver запустить?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 03 дек 2021, 17:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Касательно Тсервера то попробуйте карту запустить ведомой, и запустить тесты, зачастую это решает проблему невозможности проведения теста. Код 43 говорит о проблеме с памятью, или же питанием памяти/контроллер памяти. если тест memfa не запуститься, то попробуйте AK403.001, часто тоже помогает определить неисправную банку/канал. Касательно замеров, то лучше ставить на ГПУ радиатор, иначе он нагреется до максимально допустимой температуры по биусу и отключиться, сгореть врятли сгорит, но всяко может быть.
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 04 дек 2021, 00:39 |
Сделал замеры: Вложение: 20211203_221717.jpg С обратной стороны 2 контрольные точки VCCD - там 4,8 Ом и 0,982 В... Второй картой поставил - всё та же ошибка. memfa запускает как раз AK403.001
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 04 дек 2021, 12:28 |
rus.fel писал(а): у вас сопротивление по линии pci-e низкое слишком удивительно что картинку даже показывает Ну т.е. я в поисках GPU на замену? Я там в соседней теме задавал вопрос: если я вместо Lexa поставлю Baffin, ну с соответствующей заменой биос до 460, а то и 560, заведётся? Да, судя по элементам, у меня одной фазы не хватает до полноты картины, но может и этого хватит? Судя по гигабайтам - для 560D хватает... правда я не знаю, что там за ключи. И насколько сложно эту недостающую фазу добавить? Ну понятное дело, если есть донор такой же, то просто распаять недостающие элементы, но... что-то надо сделать с шимкой NCP81022... Да и из донора у меня только отвальная 8800 Ultra ))) с которой можно поснимать, разве что, PX3540BDSG + 11BD + RJK0305/RJK0302, ну и конденсаторов...
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 04 дек 2021, 23:30 |
GoFrenDiy писал(а): Второй картой поставил - всё та же ошибка. memfa запускает как раз AK403.001 memfa запускает 600.001, а не 403.001, это если запуститься ведомой карту и запустить тест на ней, то сперва проведет 403ий потом 600ый тест, а перед этим тест на работоспособность диф линий. Касаемо замены, не могу сказать, а вот касаемо врм, вариант вижу один, т.к. я не вижу на видеокарте доп разъема, а по пси слоту мы ограничены в 75-80вт, прям вот вообще в край, то даже если и возможно установка более старшего чипа, то придется его даунвольтить и снижать рабочие частоты, что бы не вылетить за 80вт по потреблению.
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 05 дек 2021, 13:05 |
Zvik писал(а): не вижу на видеокарте доп разъема, а по пси слоту мы ограничены в 75-80вт, прям вот вообще в край, то даже если и возможно установка более старшего чипа, то придется его даунвольтить и снижать рабочие частоты, что бы не вылетить за 80вт по потреблению. На RX460 так же не было доп.разъёма на большинстве карт. Так же есть и RX560 без доп разъёма. Я почему заинтересовался - на гигабайтах RX460 стоит на ядро 3 фазы и говорят, что имеющиеся ключи на 30А по верхнему плечу периодически вылетают.. А я тут двумя фазами на этих же примерно ключах собираюсь Baffin питать... В стоке то у RX550 заявлено 50Вт, а для RX460 / 560 - 75Вт. Доп питание для 560й не то чтобы прям сильно и надо, получается. Но, да, чтобы поменьше грелась, можно ей в 0,9...0,95В питание по ядру скидывать. rus.fel писал(а): Можно закинуть и даже не перепрошивать , определится как 550, но потоковых меньше, если при этой прошивке норм будет работать тогда прошить в 460 а после уже в 560 Хммм... А ведь существуют RX550 на ядре Baffin, которые в стоке 640 процессоров имеют на борту, разблокируются в 768, и что, можно попробовать сунуть в эту карту биос от RX460 / RX560 и получим на ровном месте 2х процессоров в ядре? Но, всё-таки, вопрос с питание таких карт под вопросом: реально даже если одна и та же доска, то для 550х не все фазы распаиваются, а для 560 полный набор жлементов на плате... Хотя существует ещё гигабайт )))) Удивительным образом вот у брата RX460 от гигабайта на борту всё распаяно и я её в RX560 банальной сменой биоса превратил, а вот сейчас изучал фотографии разных карт и... гига 560 бывает с нераспаяными элементами в питании - https://cdn2.cybermall.ru/images/produc ... 0129_3.jpg А вот пример нормальной https://busell.ru/pic/big/1162859.jpg Т.е. тут и распаяно всё, как положено, и доп разъём есть, и охлад нормальный 2х кулерный прикручен.
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 05 дек 2021, 21:19 |
Прикупил, под шумок, Gigabyte RX460 )))) Цель - взять GPU в качестве донора, но, похоже, он тоже мёртв :) За такую цену я особо надежд не питал, и при замере 3.5 Ом по ядру мне показались нормальным сопротивлением. После запайки недостающей на плате 7805, я попробовал запустить карту, но... где-то на плате КЗ и, похоже, это "где-то" - это сам чип. Ток ограничил в 1.5А и лёгкий нагрев при пальпации идёт именно от GPU. Если RX550 не заведётся с чипом от RX560, то я вполне его потом посажу на эту карту и точно уже должно заработать. Но, бегло, я что-то не нахожу в продаже чипов... На авито в закладку одно объявление поставил, где RX560 за 3500 новый чип продавался, а RX550 за 2500, но... Больше 560го уже там нет, а 550й стал 3500. Подскажите, где можно купить чип?
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 06 дек 2021, 16:11 |
Да, я в тему про "RX460 замена чипа на мобильную версию" как раз и писал вопрос об замене и оттуда списочек с чипами то и подрезал. С Али / ибей брать как-то боязливо: даже если и написано new, то это совсем не значит, что он такой и приедет новый, а с used, как мне кажется, вообще кот в мешке. Собственно, при цене за чип на али в 3500+, можно попробовать играть в лотерею на авито с умирающими картами, но на расстоянии, без опыта... Пробегают работающие, но с артефактами или показывающим одним цветом - вот что у них может быть, когда у сабжевой карты даже всё показывает без установки драйверов. Только у себя смогу продиагностировать. Или вот просто - чёрный экран. Приехала мне с каким-то мёртвым чипом, хоть и 3.5 Ом было сопротивление... А ведь у человека включалась и просто чёрный экран... Ну то ладно - 1500 за карту и это просто цена кулера и памяти, не говоря уже просто о самой плате. Обратно на авиту вернуть тоже можно, но здесь у меня изначально уже гигабайт 460 и думать, заведётся ли чип от 450/560 на плате от 550, как бы, и не надо. Плодить у себя мертвяков не особо хочется и когда я всё это затевал, то была задача, за 2500...3500 поднять сабжевый поверколор, но, как я посмотрел, желающих делать примерно такое же достаточно :)
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 06 дек 2021, 21:35 |
rus.fel писал(а): Пробовал на доску от rx550 закидывать ГПУ от 460/560 все работает
Попросил знакомого с сапфиром 550 на баффине прошить свою карту биосом от сапфир рх560... В итоге получили рх550 с 768sp. Где-то аппаратно ограничение? rus.fel писал(а): я на али покупал гпу 1500-2500 К сожалению таких цен там уже нет :(
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 06 дек 2021, 22:40 |
Сообщения: 102 Откуда: russia
GoFrenDiy писал(а): Попросил знакомого с сапфиром 550 на баффине прошить свою карту биосом от сапфир рх560... В итоге получили рх550 с 768sp. Где-то аппаратно ограничение? Да, аппаратное ограничение
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 08 дек 2021, 11:26 |
В общем, за $78,88 на ибее прикупил себе парочку новых 216-0909018. Единственное что... Расчет. срок доставки 17 янв., понедельник - 11 марта, пятница. Надеюсь, всё-таки, хотя бы в январе приедет и, всё-таки, новые. Попробую из PowerColor RX550 сделать PowerColor RX560, ну и GigaByte RX460 починить и сделать из неё RX560. У продавца было ещё предложение на $5 дешевле, но с пометкой Used... Я не стал судьбу испытывать и решил, всё-таки, заказать NEW. Если они приедут Used, то будет повод поторговаться попробовать.
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 19 янв 2022, 23:25 |
У меня есть низ. Кетайский, правда, и при своих 250°С сама плата только до 120°С прогревается, а больше я чот боюсь поднимать. Народ рекомендует нагреватель красить чёрной краской, ибо с завода он у меня просто голый металл - может лучше будет подогревать карту. Вот флюсы у меня кетайские... 223 к меня давно, но он скорее пассивный, и вот приехали мне 559 и какой-то uv10 по советам из интернетов. Это я уже сейчас насмотрелся других роликов от русфлюкса и Романа Гребеникова... главный вывод - всё тщательно смыть после пайки, а сам флюс жирно не мазать.
А можно я тут спрошу? Есть у меня сейчас Gainward GTS250 512mb и HD6670 1gb тож ддр3. Насмотрелся я тут на увеличения памяти и, в качестве тренировки, захотелось мне попробовать проапгрейдить 250ку до 1гб версии. Я понимаю, что это абсолютно бессмысленно и из 2х работающих карт я с большой долей вероятности получу 2 неработающие, но тем не менее... В случае с GTS250 мне хватит просто замена памяти и прошики биоса от гиговой версии или там ещё где-то надо резисторы какие-то на плате менять, ну по аналогии с 1060 и т.п. жифорсами?
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB Добавлено: 30 янв 2022, 18:55 |
В общем... ремонт RX550 закончился вполне ожидаемо:
Картинко
И, вроде бы, выверил все температуры... Кетайский подогрев при 280°С реально на поверхности 240...245°С имеет, а плата видяхи прогрелась всего до 90°С... Забавно то, что куда более массивная 8800Ultra при 250(~220)°С снизу умудрилась у меня прогреться до 120°С, а тут мелкая RX550... Ну, думаю, фиг с ним - выставил подогрев на 299°С и получил 250...255 на повехности, а сверху на плате ~100°С. Народ советует красить чёрной краской блестявую металлическую поверхность этого подогрева... неужели и вправду ннадо? Приехал верхний подогрев... Но я ж уже насмотреся, как народ обычным феном меняет! Тут, вроде, тоже установил, что 330 попугаев на тонком выходе 852д+ соответствуют 270...280°С на термопаре, размещённой прям возле выхода. Ну, капнул вокруг 223м и начал греть... Естественно нифига оно не прогревалось, а т.к. чип в утиль этот, то начал потихоньку поднимать температуру фена... На 430 попугаях я уже решил остановится, при этом кристалл разогревался до 290°С, подложка 280°С, непосредственно плата рядом с чипом 200...220°С и я понимал, что чуть чуть не хватает, но держать фен и качать чип было неудобно. Собстна пятаки я оторвал из-за того, что начал за один край чип поднимать. Я вполне знал что именно этим оно и закончится, но постарался было медленно всё подогревая, но... именно в том углу, который снимался последним и произошёл факап. Вот если бы подогрев таки подогревал плату до 150°С, как многие на ютубах советуют, думается мне, что значительно всё проще бы было и даже феном бы снялось нормально. И я уже почти было сдался, но... Восстанавливать я её, конечно же, не буду. Во первых, чтобы сделать это фото под спойлером, мне пришлось через макрокольца цеплять к фотику неслабый объектив, а микроскопа для таких работ нет. Во вторых, даже просто снятие чипа для моих рук чот прям какой-то напряг: думал кавид этот никак не повлиял - а нифига! Трусятся руки как у олкаша, блин - микрооперации, походу, мне больше недоступны и волосы крутить между пятаками... я и не увижу и, видимо, не смогу. Ну и, в третьих, как там выше писал, я себе донора RX460 взял, а там гпу в КЗ... ну вот, видимо, на доску RX460 и распаяю чип от RX550, но... видимо, надо не выпендриваться и городить огород с верхним подогревом, и с низом что-то решать - народ на обычном прожекторе и с феном как-то умудряется на камеру поменять мост на ноуте, а у меня, вроде, более-менее термостабильный столик, а чот как-то не греет... Хотя у других при 250°С снизу вполне получается 150°С сверху. Если в прошлый раз с 8800 я работал только пирометром, то в этот раз ещё и термопара появилась и их показания ±одинаковыми были. Да и равномерно прогревать чип феном не очень то получается - реально рядом 20°С плавает температура.
