Текущее время: 15 ноя 2026, 22:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Помогите с БП Powerman w-p430j2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 09:36
Здравствуйте помогите пожалуйста.Достался блок АТХ Powerman iw-p430j2 проверил он запустился все напряжения в норме,убрал его за ненадобностью,несколько дней назад он мне понадобился для подключения стационарной радиостанции в домашних условиях,чтобы поднять выходное напряжение до 13.8в заменил резистор R41 на переменный 100к и поднял напряжение,затем подключил радиостанцию в режиме приема(потребление было не более 0.5А) станция проработала около 30мин. из блока появился запах гари и он вырубился,открыв крышку я при визуальном осмотре сгоревших деталей не обнаружил,при запуске кратковременно(1сек) появляется напряжение 13.8в и блок уходит в защиту,затем я выпаял все выходные конденсаторы кроме 12в линии и блок запустился (с кулером,без него не запускается),при этом напряжение 3.3в в норме,а вместо 5в-4в,вместо 12в-11в,при подключении любой нагрузки блок уходит в защиту,также проверил диоды шотки и силовые ключи они в норме подскажите куда копать? дежурка в норме 5в
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с БП Powerman w-p430j2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:56
заменить p-n-p транзистор в магнитном стабилизаторе по 3.3в на более мощный
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:21
Из за этого низкие напряжения и не держит нагрузку?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 03:17
А конденсаторы вы только выпаяли или заменили?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 08:03
Выпаял,с ними вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 09:26
marder
Если надо переделанный, то и переделывать надо правильно и до конца, а не подстроечник менять. У вас перекос идет по остальным. В инете полно статей как переделать грамотно, сходите в гуголь, почитайте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 10:06
я сейчас все вернул как было,он не запускается кулер дергается и все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите инфой Powerman IP-P850
gavamp
18 май 2019, 14:44
gavamp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerMan IP-P1K2BK3-3 - полыхнула дежурка, опознать детали
Sir_Kot
06 фев 2018, 06:04
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
condor878
08 фев 2018, 13:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Powerman IW-ISP300J2-0 завышена дежурка
konstantin42
10442
02 авг 2018, 19:46
konstantin42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman On-line 1000
kirill102938
24 окт 2018, 13:10
mia Перейти к последнему сообщению
