Текущее время: 05 ноя 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: ideapad 3 15iil05 (NM-D031 GS454 GS554 GV450 GV550 REV 1.0) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:20
Всем привет! Принесли ноутбук. Поведение: Нет реакции на включение. После того как снял плату и подключил блок питание произошел автостарт, так как снял батарейку биоса. Собрал и при первом подключении блок питание автостарт и снова нет реакции на включение. При запуске поднимаются все питания и даже есть сигнал plt_rst#. Озу рабочий. Запускал плату сняв всю периферию, только плата, озу и матрица. На дне корпуса нет наклейки с молью ноутбука и серийником. Считал родной дамп и выложу. Помогита найти родной биос. Всем спасибо за то что уделили время.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15iil05 (NM-D031 GS454 GS554 GV450 GV550 REV 1.0) Нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 23:32
search.php?keywords=D031&t=6140&sf=msgonly
Их мало что ли? Ну вот ещё один вам нарезал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 3-15IIL05 Laptop - Type 81WE (GS454/GS554/GV450/GV550 NM-D031 Rev.1.0) код 43 (какой аналог у чипа MX3
sergej_homyak
10 ноя 2023, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото обвязки процесора Lenovo ideapad 3 15llL05 NM-D031 (GS454/GS554/gv450/gv550)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
dzigarok
11 сен 2021, 16:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3(14IIL05) (nm-d031(gs454/gv450/gv550) rev. 1.0) не открываются входные ключи
serega1576
08 май 2026, 05:16
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
3952
26 сен 2021, 20:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (nm-d031 rev 1.0) нет реакции на кнопку
Alyes
582
12 ноя 2025, 11:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XINSIDE и гости: 77
