Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: ASUS H97 pro не работает сеть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:21
На плате не работает сеть, обычно такого рода проблемы решались прошивкой MAC адреса, здесь не помогает.
На плате был заменен хаб, мульт.
Сетевой контроллер Intel I218V - где найти такой контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H97 pro не работает сеть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:45
А у него точно мак адрес нормальный? И линии, что идут на хаб проверить бы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 08:39
чистый биос шился?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:13
Светлая память
Светлая память
eugkov писал(а):
чистый биос шился?
Если шился, то на картинках ошибка 10 - закономерный результат, GBE region пустой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:43
Может Intel WGI218V(B1) ?
На Али есть. В поиске бъtтся как WGI218V
Или в PartsDirect.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:23
AndStr писал(а):
ASUS H97
Попробуй заного перешить БИОС, viewtopic.php?f=224&t=19519&p=449441&hilit=%2AME%3A+9.1.1.1000%2A#p449441 в теме как раз полный бекап биоса и после этого уже точно поймешь что не так
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:39
eugkov писал(а):
чистый биос шился?
Биос шился с офф сайта, ме регион прописывался из под винды и дос, сейчас буду вызванивать связь сетевухи с хабом, схемы на нее найти не могу.
 ! RsM писал(а):
Не путайте ME и GBE!!! Результат ipconfig /all лучше бы привели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти
в форуме MSI
igoretto
2261
19 окт 2023, 22:45
igoretto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97-Plus rev. 1.05 отсутствует МЕ регион
в форуме Asus
Ligalize
4511
15 май 2017, 08:08
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.
в форуме Asus
Frairs
11
3824
06 ноя 2018, 14:08
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus h97 plus
в форуме Asus
Brunet)
07 апр 2025, 10:40
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
в форуме MSI
masser
18 мар 2017, 05:24
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
