Текущее время: 20 июн 2024, 08:56
Happyjew
Заголовок сообщения: rx 470/570 msi gaming инициализация через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 02:21 Наличности на руках: 2.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Есть мси, клиент жалуется, что он иногда вешает риг, а после перезагрузки в хайве пишет unkown memory. Карта полностью живая, отбитой рассыпухи нет, чип и память проходят любые проверки, но если послать ctrl+alt+del во время выбора OC, карта после ребута висит с черным экраном, usb устройства тоже не включаются, думаю висит на посткоде B2, потыкал аккуртно питания, основные на чип, память и контрллер памяти подняты. Подскажите, куда копать вообще?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: rx 470/570 msi gaming инициализация через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2022, 23:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Happyjew писал(а): чип и память проходят любые проверки Любые проверки - это извлечение карты из рига, установка в стенд и всестороннее исследование. Тут "потыкать аккуратно" не прокатит. А так: вешалка рига на 80..90% - это ошибки по памяти (ну или поджаренный PEX_VDD, но это сразу видно).
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: rx 470/570 msi gaming инициализация через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2022, 03:04 |
Видимо меня не допоняли, карта была проверена всеми тестами тсервера, фурмарками, суперпозишоном и тд. У карты проблемы с инициализацией, потыкал я как раз в момент очередного люка с ее стороны, все питания подняты основные. Все дифф пары в норме, пексы, цлк и тд в норме, рассыпуха не отбита, если бы я все не проверил и не попробовал, я бы сюда не писал.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: rx 470/570 msi gaming инициализация через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2022, 09:59 |
Happyjew писал(а): карта была проверена всеми тестами тсервера, фурмарками, суперпозишоном Вот пример (позавчерашний): карта проходит ВСЕ тесты (TS, DMGG, synthetics, miner), но при этом вешает риг. По итогу долгих мучений была выявлена деградация 6-й банки памяти, которая способна безошибочно работать на частотах вплоть до 1900 МГц (samsung), но при условии естественного прогрева. На холодную может сразу высыпать в "шахматку", а может и нет.
