Текущее время: 11 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: dell n5110 (Nvidia 10260-1 48.4IE07.011) проблема с мультом
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:21
здравствуйте дорогие форумчани нужно ваша помощь. аппарат dell n5110
платформа bq15 Nvidia 10260-1 48.4IE07.011 10260-1. пришел без мульта, вопрос какой там мульт тут стоял. есть схема от 91.4IE01.001 но не знаю на сколько она верна
 Заголовок сообщения: Re: dell n5110 (Nvidia 10260-1 48.4IE07.011) проблема с мультом
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:38
потому что не BQ а DQ .... QUEEN 15 - http://www.laptopserviz.bg/index.php/en ... 7-011.html
NPCE795PA0DX
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 23:19
он программируемы?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
я такой и поставил но чего то нет реакции вообще полный труп
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 00:15
... а их кирпичей с лапками дофига было.... надпись ацетоном стиралась
а были и точки первой ноги - нету
сняли то его не зря....
если старый жахнул по 3-м вольтам... то и мост и сетка ... да всё 3-х вольтовое под вопросом.
вы хоть чёнить меряли? дежурка есть? часы идут? итд....
Цитата:
он программируемы?
в смысле программатором? - нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 03:54
Дежурки есть 3.3 и 5 вольт на кнопке 2.6 до мультах приходит 3.3 при нажатие на кнопку на мульте не падает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Генерация тоже есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 20:48
pm_rsmrst# 0 вроде все есть кроме него
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 08:30
это как ????
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:03
Смотри есть ли ретрансляция кнопки после мульта в мост. при нажатии сигнал на секундку должен подняться до 3.3вольт. дальше приходит ответный сигнал с хаба и поднимаются слипы на поднятие вторички, не мешало бы также прошить биос
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:48
Это я проверил первым делом. Мульт не транслирует да напряжения на кнопке 2.4 смущает, пока заказал новые мульты возможно те что были в запасах дохлые кто знает (PS) ножку поднял мост не причем. Но опять же два мульта с одинаковыми проблемами вернуться с трудом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5110 (48.4ie07.021 10260-2) не работает
в форуме Dell
kkyou
17
4227
26 ноя 2020, 19:09
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера
в форуме Dell
gromTs
15
4461
01 янв 2021, 21:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
15668
17 мар 2017, 19:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
6736
10 ноя 2017, 12:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
в форуме Dell
saveandrey
24
6684
28 ноя 2017, 11:34
Сейчас этот форум просматривают: igvago и гости: 26
