Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 14:06
Добрый день!
Есть данный аппарат. Матрица с поддержкой какой-то технологии 3D, подозреваю что 120Гц точно.
видеокарта стоит G73JW_VGA Rev 2.0 на борту N11E-GS-A2. карта рабочая.
Владелец захотел апгрейд и купил MXM-карту G53JW VGA BORD Rev 2.0 c N12E-GS-A2 на борту.
В итоге изображение есть на VGA, на матрице ничего.
Есть способ новую карту подружить с данной платформой?
 Заголовок сообщения: Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 17:26
pbls
Здравствуйте!
Пока непонятно почему не работает.
Зато понятно что вы не первый, кто столкнулся с этой проблемой, судя по похожим темам на форуме.
Если аппарат и обе карты у вас на руках, то можно поэкспериментировать.
Начнём от простого к сложному.
Для начала сделайте бекап своего аппарата и выложите тут.
А вот этот update попробуйте прошить программно и сообщите будут ли изменения в лучшую или худшую сторону:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 19:58
Спасибо большое, начну с этого, попробую. Хотел сразу уточнить в принципе возможно ли это сделать на данной платформе, так как аппарат еще и со следами попадания жидкости, пользователями шлейфы повреждены, если перспективы есть, то стал бы заниматься, получается, обнадежили, сообщу результат!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:57
pbls
Ну судя по темам на форуме, с точно такой же проблемой, можно сделать вывод что она имеет место быть и без проблем с залитием, шлейфами и т.п.
Как аппарат будет у вас на руках, можно будет говорить о перспективах более конкретно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 12:52
Аппарат взял, разобрал, плата стоит уже замененная, есть наклейка продавца. На плате следов никаких коррозии не обнаружил при внимательном осмотре. По маркировке - идентична указанной мной в теме, смотрел на наклейке.
Включатся, и через секунду отключается. На посткарте даже посты не появляются. Стартовал с родной картой N11E-GS-A2.
Записал сохраненный дамп - всё в порядке, изо есть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:55
А как обновляли?
Просто это апдейт с оффсайта, странно что запуска нет, тем более на родной видеокарте.
И ваш дамп прикрепите.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 13:48
Цитата:
А как обновляли?
Оставил из своего дампа до 1FF800, далее заполнил куском из выложенного апдейта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:54
Интересный метод, надо будет попробовать.
А я про вот так например:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G73SW (asus G73S) видео карта GTX560 вместо GTX460
darkas
07 дек 2018, 03:29
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73S (g73sw) нужен биос
noSora
16 янв 2019, 16:51
noSora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650ti нет инициализации первой картой, второй картой все ок
coconut76
18 май 2022, 20:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la-6757p PAWGD) подружить с wi-fi картой
uncle_roma
17 мар 2015, 15:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
